ovladač TV karty leadtek winfast 2000XP
#1 Příspěvek od 555 »
prosím neznáte nebo nemáte někdo funkční ovladač na windows XP a funkční software k této TV kartě? neptám se přímo já.Jen jsem byl požádán ,abych se zde zeptal.Prý na netu jsou různé ovladače,ale nefungovalo to s nimi.
je to tato TV karta :
http://www.alza.cz/televizni-karta-lead ... d72070.htm
úplně nejlíp,když by někdo ji měl doma schovanou anebo třeba klidně používal,ale měl k ní doma to originální CD s ovladačem i obslužným SW
PS: hlavní čip má označení CONEXANT FUSION 878A
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
A má na ni ten tvůj známý co chytat? (má to analogový tuner, u nás se už vše vysílá digitálně)
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Mám driver na WinFast TV USB 2, označený "ALL_WinFastPVR_41007". Může to být interně stejná karta, jen místo PCI má USB. Driver má 20MB.
PIPER
#4 Příspěvek od PIPER »
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Jestli ještě scháníš ty ovladače tak ti je můžu uploadnout,mám stejnou kartu a používám ji jen na připojení satelitů když je opravuju atd.Má to vstup na sinch káble přez tu retukci několika pinovou kulatou do karty.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Mám taky leadek 2000 něco?. Žádný z ovladačů -a zkusil jsem jich asi 6- nefunguje korektně. Nějak se jim to nepovedlo
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Nesmíš se to pokoušet instalovat metodou pokus omyl, jako typický současný klikač (PC všeznalá mládež do 25 let). Rozjet Setup.exe a "ono to něco udělá"... Taky to může po restartu skončit modrou smrtí. :D
U neznámého HW s vykřičníky ve správci zařízení v prvé řadě zjišťuju PCI identifikátory (zde budou asi čtyři). Pak hledám na webu, o jakého výrobce a hardware (u těch noname) jde. Stačí jediný výraz VEN_1234 & DEV_0123 (příkladně).
Hned by bylo vidět, že s ovladači dle servicemana to chodit nebude (USB pracuje s identifikátrory VID_aaaa & PID_bbbb, navíc ty čipy stejné nejsou), a že odkaz od PIPERa těžko zabere, protože ta karta není Winfast TV2000XP Expert (čip CX23881), ale Deluxe (čip 878A)!!!
No a když už budeš mít stažené správné ovladače někde na disku (flash, CD-ROMu), tak stačí odebrat položky s vykřičníky ve správci zařízení, dát aktualizovat seznam zařízení a začlenit do O.S. jednotlivá nalezená zařízení "metodou .INF" -> tj. předložit cestu s ovladači karty průvodci přidáním nového HW ručně!!! Cesta může znít např. D:\DRIVERS\WIN_XP, D:\DRIVERS\WDM, ba někdy i D:\DRIVERS\W2000 (u staršího HW se užijí i ovladače původně určené pro W2000). Samozřejmě je vhodné se předtím přesvědčit, jestli se v dané složce nachází soubor .INF s identifikátory PCI onoho přidávaného zařízení. Jestliže ovladače k zařízení nepatří, zařve to hned, což je určitě lepší, než pád do modra po restartu.
A taky se systém nezasviní tunou 🤐 rezidentů a dalšího nadbytečného software jako je tomu při instalaci SETUPem. Typicky 🤐 to tak mají tiskárny a multifunkce HP. :? Takže jste-li jen trochu znalí (a jde to), tak instalaci ovladačů hardware SETUPem pokud možno NE !!!
A abych nezapomněl - grafický frontend ovladačů (tady zřejmě Leadtek PVR) se instaluje na závěr jako běžný samostatný program pro GUI. Teoreticky se minimálně první fáze tohoto všeho (instalace samotných ovladačů ve správci zařízení) obejde bez restartu, PVR si o něj možná řekne.
Ovladači bohužel neposloužím, mám od r. 2004 WinFast TV2000XP Expert (systém 98SE, využíváno až do přechodu na Airstar2/Skystar2).
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Já mám přesně tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart když se nedá tak se instalace nedokončí protože pokračuje po restartu dál.
Originál Instalační CD
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Přesně tak. nejde to pořádně ani z origo CD, ani program přímo ze stránek podpory výrobce.
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
...tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart...
Ale tazatel má TV 2000 Deluxe!!! Tam je rada jasná - sehnat správné ovladače (podle PCI ID, viz příspěvek) a zkusit instalaci "metodou .INF"
Toho "Experta" jsem dával asi 4x - pravda, před delší dobou, na WIN98SE, DirectX 9. Nikdy ne SETUPem (viz příspěvek) a vždy bez potíží. Zkusím zapátrat ve vlastních CD, o jakou verzi média jde ("číslo vydání") a jestli se náhodou nehodí i pro TV 2000 Deluxe.
sakraforte
#11 Příspěvek od sakraforte »
lepší ovládač, ako je na stránke výrobcu asi nenájdeš.. :roll:
http://www.leadtek.com/eng/support/download.aspx choď cez multimédia
judeware
#12 Příspěvek od judeware »
Nejnovější verze na webu Leadteku je právě to, co nemám rád - .exe soubor se vším v sobě, bez možnosti cokoliv ovlivnit (prostudovat předem). :?
Mám vydání originálního CD 3.7. Klíčová složka "WinFast TV" obsahuje "DRV", v ní je řada souborů .CAT, .INF, .SYS a mimo to dvě posložky -> "88X_1309" a "878_277". První je pro Experta, druhá (možná) pro kartu Deluxe. Jestli sem tazatel dodá PCI identifikátory svých neznámých zařízení, ověřím to. S TV200XP Expert funguje určitě. Ale kopii CD zašlu jen na výslovné přání (a pak si jej půjčujte třeba metodou pešek).
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
"Originální CD" zní hezky, ale většinou to znamená zastaralé drivery.
#14 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Nikdy neinstalujem drivery z "originalnych" CD, ale stiahnem najnovsie od vyrobcu. Usetri sa tym kopa zbytocnych problemov.
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Jo to já taky ale u týhle karty co mám tak novější dělají spoustu problémů.Místo obrazi třeba jen zelený prouhy nebo obraz jen zelený atd.S origo nemám problém a proto je mám.
Zpět na „Výpočetní technika“
