Prijmac na bezdrotovy mikrofon, prerobenie FM radia?
mi-ro
#31 Příspěvek od mi-ro »
Přeladění spočívá ve výměně X-talu a dotažení cívek. Někde bylo třeba i výměnu cívek.
..to bude jen ňákej odpůrek
ZVUK2000
#32 Příspěvek od ZVUK2000 »
Bylo by dobré tady dát fota střev. Příjmač je diverzní, tak jednoduší je patrně přeladit mikrofon.
pole
#33 Příspěvek od pole »
Tu je foto criev z druhej strany plosakou su SMD suciatky to bohuzial odfotene nemam ale pre predstavu myslim staci
http://i.imgur.com/1ynDRTa.jpg
http://i.imgur.com/tA8EKLN.jpg
http://i.imgur.com/BSNYStA.jpg
mi-ro
#34 Příspěvek od mi-ro »
Přijímač je jen jednoduchý, tedy "falešná" diverzita která pouze přepíná antény podle síly signálu. To ale nic nemění na tom, že bude třeba výměna X-talu ať už v RX nebo TX a to může být problém. Krystal bude třeba spočítat, určitě nebude na základním kmitočtu.
pole
#35 Příspěvek od pole »
Ked dam do vysielaca rovnaky kristal ako je v prijmaci staci to?
#36 Příspěvek od ok1hga »
ne,
je potřeba vědět jakou to má mezifrekvenci a podle toho spočítat kmitočet krystalů.
mi-ro
#37 Příspěvek od mi-ro »
Napiš, jaké krystaly tam jsou nyní.
sis2
#38 Příspěvek od sis2 »
V mikrofonu je vidět krystal 16,6397 MHz - to vypadá, že se násobí 12 x na výsledných 199 MHz. Sice násobení 12-ti je neobvyklé, ale pokud to je postupně (např. x3, x2 a x2), tak to jde.
Pak by stačilo krystal v mikrofonu nahradit jiným s frekvencí 15,633 MHz a trefí se do přijímače. Obvody v mikrofonu by se musely opatrně (nepatrně) doladit.
Stejným způsobem (se znalostí f krystalu) by se dala udělat úprava přijímače.
Tam se samozřejmě, jak píše OK, musí vzít v úvahu f mezifrekvence.
pole
#39 Příspěvek od pole »
Kebyze do prijmaca aj vysielca osadim rovnaky kristal co som nasiel najblizsi hodnotam oboch (prijmaca aj vysielaca)
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=3877& ... -mhz-hc-18
Slo by to?
sis2
#40 Příspěvek od sis2 »
nešlo...
nejde odpovědět bez znalosti mezifrekvence
musí platit základní vztahy f vys = f přij,
kde f přij = f osc plus/mínus f mezifrekvence
- už jsi zjistil, jaký krystal je v přijímači???
pole
#41 Příspěvek od pole »
ale pokial su mf obvody naladene rovnako mohlo by to ist nie?
no v prijmaci je 66,100 co je asi na kocku a nasobic tam bude iny ako vo vysielaci - co s tym?
mi-ro
#42 Příspěvek od mi-ro »
RX 66,1 x 3 - 10,7 = 187,6MHz a jsi doma. Takže X tal pro RX 199,8 - 10,7 /3 = 63,0333MHz
#43 Příspěvek od ok1hga »
co se týká určení mezifrekvence přijímače, nejlepší je přečíst si kmitočet přímo na filtrech . . .
vyfoť čitelný detail těch filtrů.
(84.39 KiB) Staženo 68 x
