Věž DAEWOO AM-308M, vadné tráfko
Flodur
#1 Příspěvek od Flodur »
Zdravím a mám dotaz, neví někdo, kde seženu napájecí trafo na minivěž DAEWOO AM-308M. Je přerušený primár a je škoda věž kvůli trafu vyhodit. Díky, Flodur
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Není v primáru tepelná pojistka?
Naposledy upravil(a) Eleman dne 08 led 2014, 18:28, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
V manuálu je označen 5TP1066774 pro verzi 308MC a 308MCE, na 120V, jestli ti to pomůže.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 08 led 2014, 18:45, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
V Evropě je mu trafo s primárem na 120V na 2 věci - je tam někde napsaný sekundární napětí? Je jedno nebo je jich víc? A je tam uvedenej proud nebo aspoň hodnota proudu na pojistkách? Podle něj a přibližnýho přenášenýho výkonu by se dala vybrat náhrada z nějaký zalitý nebo i nezalitý zdrojový řady od nějakýho prodejce a byl by pokoj...
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Podle schematu v manuálu a napájených IO se dají odhadnout napájecí napětí. Pojistka v primáru je, 500mA. Podle schéma se snad už orientuje. Trafo má 3 odstíněná sec. vinutí, asi jedině namotat. Pokud by bylo známo žhavící napětí displeje, tak to pustit do trafa a odměřit ta další napětí. Navinutí ale vidím tak cca na 1000Kč, možná se to tedy už nevyplatí.
Flodur
#6 Příspěvek od Flodur »
Nazdar chlapi, pochopitelně věž je na 220V, pouze to trafo potřebuji sehnat, po tepelné pojistce jsem se zatím nepídil, nechtěl jsem to rozebírat, ale asi to udělám. Díky za radu, Flodur
