Philips 37PFL5603D/10, chyba obrazu
PavelN
#16 Příspěvek od PavelN »
A testuješ tv bez zadního deklu nebo sním? Protože starší philipsky měli repro v tadním deklu při montáží jsou propojeny pouze pružinovým kojntaktem.
jojo4
#17 Příspěvek od jojo4 »
Peca píše: a tak si myslím, že AS15-F nemá se zvukem nic společného. Nebo se pletu?
veru nič
Peca
#18 Příspěvek od Peca »
Zvuk už funguje, byl tam špatný kontakt. Problém je, že se po několika hodinách sledování TV vada obrazu vrátila. Tak tedy nevím co s tím. Že bych IO blbě zapájel?
#19 Příspěvek od p32 »
Určitě.
Franc
#20 Příspěvek od Franc »
Dá se ten obvod vyměnit normálně pájkou, nebo je na to třeba speciální nádstavec? Problem je ho dostat ven, napájet by to mělo jít líp. Když ho pořádně odsaji lícnou, tak nevím jestli povolí. Ty tenké cestičky toho moc nevydrží.
#21 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie teplovzdusnou pistolou. Nahrejes a pinzetou zoberies. Do minuty to je dole bez poskodenia plosaku. Samozrejme musi byt T-con mimo panelu.
Franc
#22 Příspěvek od Franc »
Mám hrokovzdušnou pistoli s regulaci od 50 do 630°C. Na kolik je to tak dobré nastavit, abych to dost rychle odpájel a nepoškodil desku a okolní součástky. Díky
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Volil bych tak 350 až 400°C.
A průtok 50 litrů za minutu a méně.
Chce to praxi. Jestli máš nějakou nepotřebnou desku ze šrotu, tak si to nejdřív vyzkoušej na ní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Franc
#24 Příspěvek od Franc »
Nakonec se mi podařilo náhodou sehnat v okoli člověka, který takové výměny provádí, tak si to nechám vyměnit, akorát mám ještě prosbu zda ta guma co je na tom IO je teplovodivá, což asi ano a odvádi teplo na zadní kovový kryt, ale hlavně kde by se dala sehnat. Při sundávaní se mi poškodila a na netu jsem objevil jen nějaké pásky do 1,5 mm ale tahle má tak 5 mm. Díky.
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Sarcon
Maloobchodní množství jsou zatraceně předražená.
To už je lepší splácnout k sobě ty roztržené kusy, nebo to zkusit vybrat z nějakého šrotu.
#26 Příspěvek od rnbw »
Ak je to ta makka trhajuca sa hmota, tak ju staci prstami stlacit do gulicky. Umiestnit ju do stredu IO a pritlacit chladicom - roztlaci sa na spravny tvar.
Franc
#27 Příspěvek od Franc »
Tak jsem konečně vyměnil i já ten AS15-F a po asi 25 hodinách provozu zatím TV jede OK. Mam ale trochu obavy z toho chlazení, protože ta guma už bylá přitvrdlá, tak se moc z toho kulička už udělat nedala, ale jsem to tak nějak splácal a dal to tam zpět. Pod ten plechový kryt už ale není vidět zda to má dobrý přítlak, takže uvidíme co ukáže čas. Jinak díky všem za rady.
