Cívkový magnetofon a CrO2 pásky
tape select normal-Fe / chromdioxid Cro2 - 70 us ? Jde mi o běžný stroj sériové výroby pro hromadnou spotřebu, šíře pásku 6.25 mm, ne poloprofi
a studiové mašiny půlstopého provedení apod. Něco vyráběl SONY, typ TC-378 měl polohu pro speciální záznamový materiál Sony-ferri-chrome do 27.000 Hz / 58dB (DIN) na 19.05 cm/s, také AKAI, 1722W, X-201D, GX-210D, GX-230D a některé další. Ale to není CrO2. Máte zkušenost ? Výrobce, typ ?
GX-230D.jpg- (52.96 KiB) Staženo 136 x
pokud vím, měly pásky FeCr na podložce základní vrstvu běžnou Fe2O3 (asi 5um silná) a na povrchu 1um silnou vrstvičku CrO2.
Základní vrstva dovolila dosáhnout lepší vybuditelnost v hloubkách a středech, než chromdioxid, který zajišťoval lepší parametry na malých vlnových délkách.
Například Akai GX620 asi nebyla na čistě CrO[/size]2 pásky - předmagnetizace se totiž nemění o tolik, kolik potřebují. Takže se jedná buď o nějaké kompromisní řešení, kdy cena širšího pásma je zaplacená poněkud větším šumem a zkreslením, nebo skutečně byly určené pro pásky typu ferrochrom.
Aneb, jak uvádím v jiných příspěvcích, kontaktní analogový záznam bez kompromisů je nesmysl.
Na některých magnetofonech byl přepínač Fe / FeCr (/ Cr), na jiných Normal / Wide Range . S těmi FeCr pásky se údajně mělo dosáhnout až o půl oktávy většího kmitočtového rozsahu při nanejvýš stejném šumu a prý i s menším zkreslením. Protože však parametry byly zpravidla udávané podle normy JIS, vypadají o dost líp, než naměřené podle našich předpisů. K těm 27 kHz bych se proto už stavěl dost skepticky vzhledem ke vlivu štěrbinového jevu, přesto pokládám 21-22 kHz na devatenáctku za pohodlně dosažitelný kmitočet.
Obvody magnetofonů byly navržené právě s ohledem na také tento materiál (tady na uploadu najdeš v sekci Schémata/mg soubor Akai GX620, kterýžto mgf uměl i tyto pásky).
Jenže právě Akai dodával tyto magnetofony v provedení GX, tedy s vodivou vložkou v pólovém nástavci na odběžné straně hlav (těsně za štěrbinou), takže došlo k jakémusi "zostření" tvaru magnetického pole, menším demagnetizačním ztrátám ve výškách, při snímání jindy "děravé" pásky mají o poznání méně drop-outů... řekl bych, že tyhle magnetofony, i když sériově vyráběné, si poradily i s obyčejnými pásky líp, než dobře, a kvalitou nahrávky se profesionálním strojům velmi těsně přiblížily.
pro účely datových rekordérů v době osmibitů se zase kazety údajně plnily materiálem s charakteristikou vyhovující dvoustavovému vybuzení. Nevím co je na tom pravdy.
Datové kazety se od běžných CC liší snad jen lepším vedením pásku a výřezem na hřbetu, podle kterého mechanika identifikovala, kterou stranou je kazeta vložená.
Pásek z VHS kazety jsem také nezkoušel, co kdyby měl částice z výroby orientované šikmo, aby jejich orientace odpovídala směru, jakým se zaznamenávají stopy videohlavami?
Crifodo píše: nezkoušel někdo jaké vlastnosti má videokazetní (VHS)pás, když se rozřízne na 6.35 a použije v analogovém záznamu při vyšších rychlostech?
VHS kazety jsou bez vyjímky plněny páskem CrO2. Tyto jsem pro audio použít nezkoušel, avšak pásky pro tehdejší počítače ano (Scotch, Ampex, Memorex). Jaký je to druh magnetického materiálu, nevím. Měl silnější podložku, odhadem 35um. Po mírné úpravě biasu to jakž-takž hrálo i na cívkači řady Tesla B-115 který měl long-live hlavy. Problém ovšem vyvstává při pokusu o smazání vysoko koercitivního pásku běžným magnetofonem. Výkon a provedení mazacího generátoru obvykle nestačí.
ja mel datovy kazty BASF se strasne tenkym uplne cernym paskem (asi Cr)
nevim presne co to bylo za typ pasku ale nahravat se na nej nedalo nevim
proc -dodnes mam CM130 ve kterym mam udelanou regulaci predmagnetizace (stinenym kabelem vyvedenej trimr na predni panel
myslim ze oscilator v nem ma dostatecnej vykon na nahravani Cr
pri urovni cca -20Db uz pasek zacal zkreslovat pri jakykoliv predmagnetizaci.
Na tomdle stroji jsem nahraval i dost exoticky typy pasku vcetne Cr videokazet ktery po rozriznuti pasku podelne na pul hraly uplne luxusne
Jinak uz 'ste si nekdo vsim jak moc "jiny" byly Maxell UD25?
