schema silverline inverter 2kW
ak by niekto mal schemu na tento menic "SilverLine" Inverter 427628
230v 50Hz 2000w. Dik Fero
taky: http://www.ebay.co.uk/itm/2000W-INVERTE ... 0954101019
Pořád ještě se může ukázat, že už tady na Bastlírně někdy byl.
Ten obvod je příliš univerzální na to, aby pro něj stačilo jedno "katalogové" zapojení. Navíc různí výrobci nají ty datasheety zpracované různě důkladně, takže je lepší vidět jich víc.
(Nemusí mít platnou revizi.)
20140109_124406.jpg- (290.82 KiB) Staženo 220 x
Jestli je "0546" proveden "sedmisegmentově" tak znamená návrh plošňáku 46. týden 2005.
"TS11951WB" by mohlo být označení chassis, ale nemohu k němu nic nalézt.
Má nějakou závadu, nebo hledáš jen za studijních důvodů ???
S jinými podobnými měniči už máš zkušenost?
Možná by ti pomohlo něco z tohohle: t=56296.
Začal bych "propískáním" výkonových polovodičů a odpájením těch vadných.
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php
Aha tak koukám že to není sinus, ale obdélník (trapéz) takže tam jsou dva KA7500. Jeden je v klasickém zapojení jako DC/DC měnič z 12V na cca 330V:
www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
a jen tvůj měnič má větší výkon, takže ten KA7500 budí 16 MOSFETu které napájí 8 impulzních traf.
Sekundáry těch traf bývají pro 230V zapojeny serioparalelně, při 115V (pro USA) paralelně.
Za impulzními trafy se to usměrní na těch cca 330V a znovu tím druhým KA7500 rozstřídá na 230V 50Hz.
Je to funkčně podobné jako to má Danyk:
http://danyk.cz/menic230_6.html
Takže první změř jestli je tam těch cca 330V v tom meziobvodu a podle toho poznáš kde hledat závadu. A když ji najdeš, tak doporučuji ještě hledat příčinu této závady a tu také odstranit, jinak se to při prvním zapnutí zopakuje a budeš mít další hromadu bezcenného křemíku.
A vypadá to, že není galvanicky oddělený tak na to pozor.
Nejčastěji dochází k odpálení výstupních tranzistorů, protože ten měnič není tak úplně zkratuvzdorný.
Pro začátek zkus zjistit, kde bere výstupní TL494 svoje napájecí napětí (obvykle 15V, snese i pár desítek, ale je lepší to nepokoušet), jestli ho má, a jestli správně stabilizuje svoje referenční (výstupní) napětí 5V.
