Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
sis2
#106 Příspěvek od sis2 »
Páni kolegové z Brna, můžu někoho požádat o upgrade fw? Mám verzi 1.09CZ a rád bych povýšil na 1.10
Naposledy upravil(a) sis2 dne 13 led 2014, 13:38, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#107 Příspěvek od Hydrawerk »
Dá se použít jakákoliv napěťová reference 2,5V, nebo je z nějakého důvodu vhodná pouze ta vaše LT1004? Předpokládám, že to není kritické... Snad je nutné akorát zkontrolovat rozložení vývodů.
hafca
#108 Příspěvek od hafca »
Já použil LM285Z-2.5 a žádný problém s ním není. Možná má o něco horší přesnost, ale je otázka jak moc by to mohlo v tomhle zapojení vadit.
tom666
#109 Příspěvek od tom666 »
Mozes pouzit:
- LM4040AIZ2.5
- LT1004CZ-2.5
- LM336Z/2.5
- TL431-2.5
voodoo400
#110 Příspěvek od voodoo400 »
Na meranie nízkych napätí sa využíva pre ADC vnutorná referencia 1,1V a na meranie vyšších napätí referencia z napájania uC 5V. Prídavná presná referencia 2,5V slúži na softvérove skalibrovanie prípadného nepresného napájacieho napätia. Takže referenciu 2,5V má význam zapájať len v prípade pokiaľ je jej presnosť vyššia ako presnosť stabilizátora napájacieho napätia. Ak sa použije stabilizátor MCP1702 s presnosťou 0,4%, tak pri použití referencie 431 sa može presnosť skalibrovaním znížiť na 2,2%. Čiže s MCP1702 je lepšie ako 431nepoužiť žiadnu referenciu a pin 27 priviesť cez 2k2 na GND. Softvér si pri štarte zistí, že nie je pripojená referencia a nevykonáva sw kalibráciu. Odporúčam použiť MCP1702 a pin 27 pripojiť cez 2k2 na zem, týmto sa aj zníži spotreba testera cca na polovicu pri vačšej presnosti ako napríklad pri kombinácií 78l05 + 431.
doktor365
#111 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím,chci se zeptat moc se v tom měřáku nevyznám jdou s tím měřít elity,děkuji.
http://www.hadex.cz/r189-r-c-metr-pro-s ... npen-type/
Hydrawerk
#112 Příspěvek od Hydrawerk »
Pravděpodobně měří elyty.
http://www.hadex.cz/spec/r189.pdf
Výrobce tvrdí, že to měří kondenzátory do 30mF. V takových hodnotách se jiné než elyty nevyrábějí...
doktor365
#113 Příspěvek od doktor365 »
Děkuji,potřebuji něco spíše jenom na kondenzátory to by mi stačilo i cenově to vychází dobře. Ten tester se mi líbí,ale cenově to je jinde. Dík
Hydrawerk
#114 Příspěvek od Hydrawerk »
Pomalu pracuju na vlastní verzi Avr testeru.
(222.01 KiB) Staženo 277 x
(197.16 KiB) Staženo 265 x
(182.15 KiB) Staženo 246 x
(219.15 KiB) Staženo 249 x
(237.57 KiB) Staženo 247 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 21 dub 2014, 19:32, celkem upraveno 1 x.
Milda134
#115 Příspěvek od Milda134 »
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nová zkušební verze firmware 1.10 od Karl-Heinz Kübbelera (EN, DE, CZ, RU, UK, HU, SK, SL, PL, NL, BR, LT), tentokrát revize 267, také nové verze firmware 1.11 a 1.12 od Markus Reschkea, také nové manuály v EN, DE a RU
Hydrawerk
#116 Příspěvek od Hydrawerk »
Myslím, že se jedná o stejný firmware, jako tady. http://svetelektro.com/modules.php?name ... 80#p517577
Zkoušel jsem ho, je dobrý. Funguje i generátor signálu a PWM generátor. :prst: :prst:
Hydrawerk
#117 Příspěvek od Hydrawerk »
Dal jsem tester součástek do plechové krabičky. Zdá se, že to má blbý vliv na měření kondenzátorů. Občas to ukazuje nesmyslné hodnoty. Je možné, že plechová krabička je zde nevhodná?? Jaké máte zkušenosti?
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 27 dub 2014, 16:09, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#118 Příspěvek od patrikvarga »
Skusenosti nemam,
ale ten R 29,4ohm ,,avr tester 055---------.jpg ,,
Ta cievka ma R max 1ohm.
Hydrawerk
#119 Příspěvek od Hydrawerk »
Ne, v tom nebude problém. Ta cívka má stejnosměrný odpor skutečně cca 0,5 ohm, ale při měření na kmitočtu 10 kHz už dostaneme impedanci 25 ohmů.
(184.86 KiB) Staženo 234 x
(182.98 KiB) Staženo 231 x
(110.89 KiB) Staženo 244 x
patrikvarga
#120 Příspěvek od patrikvarga »
OK
Prečo 25 ohm ?
