zdroj pro 12V halogen
Vše, co se týká osvětlení
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
chtěl bych něco ušetřit na spotřebě, tak bych postupně chtěl v místech, kde se nedá použít úsporka (studená místa, chodba, kde se svítí chvíli atd.), dát elektronický zdroj a IRC halogen na malé napětí. (uvažuju 60W zdroj+50W halogen na každý takový místo).
Měl by někdo tip na zdroječek s co nejvyšší účinností? (Philips? Kanlux? jiný?)
Když všechno selže, přečti návod.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neda sa pouzit halogen na 230V?
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
Dá, ale 12V verze má o dost vyšší účinnost, s irc filtrem dokonce o několik desítek procent a taky delší životnost.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus nám vysvětlit tu vyšší účinnost , už zdroj ti ji zmenší a na síťové halogence se nemá snad co ztratit . A výhodnost potvrď i cenovou kalkulací , při svícení pár minut denně .
kybler
#5 Příspěvek od kybler »
Tady máš srovnání účinností, ta dvanáctka snad musí vyjít lepší i s klasickým trafem.
12V/60W 1650lm
230V/57W 915lm
Asi budu muset otázku položit znova jednodušeji, snad dostanu jednoduchou odpověď:
Halogenové zdroječky kterého výrobce při provozu nejméně topí?
Díky.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No rád bych použil luxmetr při svícení obou žárovek vedle sebe . Však to známe , jak se někdy účelově měří . Neznáš číslo normy , dle které se měří ?
kybler
#7 Příspěvek od kybler »
Nevím, jak jsem koupil, tak prodávám, ale žárovky osram a philips se mi ukázaly jako kvalitní, já bych jim věřil.
honzaelektro
#8 Příspěvek od honzaelektro »
Hledej tady KV elektro - www.kvelektro.cz
Honza
www.handy-helper.cz
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
12V verze si může dovolit kratší a tlustší vlákno, a to můžeme beztrestně vystavovat vyšší teplotě, tím dosáhneme větší účinnosti.
I kdybychom znali to číslo normy, nebo dokonce plný text, zjistili bychom, že na to používají tak drahé přístroje, jaké nikdo z nás nemá.
Když už se má svítit malým napětím, zkusil bych LED.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
