4-bitový A/D převodník
ViPali
#16 Příspěvek od ViPali »
Výborne, tiež som na to myslel. Keď už to máš nadrátované, nechce sa ti to vyskúšať v zapojení +IN na zem a vstupy do -IN, a vynechať invertory na výstupe. Možno by potom nebolo nutné použiť 2M2, je v každom prípade integračná kapacita.
Nie že by som bol lenivý :roll: :roll:
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
To teda nechce, už při prvních pokusech v simulátoru to vypadalo hrozně, ono tam totiž musí být splněno pár podmínek - musel bys vybrat nějakej komparátor, co má na výstupu buď plný kladný, nebo plný záporný napětí, což např. s LM339 není tak jednoduchý.
Kapacita tam vnese díky integraci zpoždění, takhle to má celkem slušnou rychlost odezvy.
Na desce je to nepřepojitelný, už je to součástí malýho orloje...
ViPali
#18 Příspěvek od ViPali »
OK. Aj tak ďakujem za info. Ak bude čas, tak sa stým pohrám.
