fluorescenční displej
elektromichal
#1 Příspěvek od elektromichal »
čim nahradit 16ti znakový alfanumericky fluorescenčni displej
fy FUTABA 16-SY-11G ?
uvažoval jsem o 8xdvoumistnem LED z GM
připojit asi přimo nepujde ? je třeba nějaky převodnik ?
ma někdoo zkušenost s displeji,mužete poradit nějaky odkaz?
ViPali
#2 Příspěvek od ViPali »
Niečo viac o tom dislay. foto
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
elektromichal
disp
#3 Příspěvek od elektromichal »
podobny,ja mam 11G
datashet 09G jsem dal na upload
to je 09 ja mam 11,jinak vyvody
(109.18 KiB) Staženo 228 x
elektromichal
disp
#4 Příspěvek od elektromichal »
možna to pujde přimo
ale musim louskat angl :(
pro řizeni je použit MICREL 10937
myslel jsem ,že je to nějaky mikroprocesor a on
je to obvod pouze pro obsluhu displeje
piše se tady
The 10937 Alphanumeric Display Controllers is a MOS/LSI general purpose display controllers designed to interface to segmented displays (vacuum fluorescent or LED).
elektromichal
disp
#5 Příspěvek od elektromichal »
akorat v datashetu je aplikace s fluorescent
nebude třeba nějak upravit zapojeni??
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Pokud ten VFD displej není nějakej speciál a multiplex, tak by to mělo jít.
— Winston Churchill
elektromichal
disp
#7 Příspěvek od elektromichal »
vypada,že je připojeno F1,F2
16anod
16 G,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,
mam datashet k 10937
je tam doporučena aplikace s fluorescečnim
vss +5 ,napajeni vdd
zapojit přes odpory LED
na společne G=katody
GM nabizi jen dvoumistne displeje,nedaji se někde sehnat 16mistne?
toom
#8 Příspěvek od toom »
Pokud bys mel zajem, mam doma neco podobnyho, akorat rozmery jsou trosku vetsi, neco kolem 150x30 mm, mutiplex.
ViPali
#9 Příspěvek od ViPali »
Mám doma niečo podobné, ale iba 7segment.
Ak to chceš nahradiť LED displayom, tak je problem s prúdom. Flor.disp. má odber na segment max. 4,8mA, LED 20mA. To znamená, že by ti to odpaľovalo výstupy na budiči. (Výstupné budiče niekedy zvládajú nad 10mA a LED to utiahne, ale je to na hranici - odskúšal som to kedysi na IO pre digitálne hodiny, ale je to ozaj na hranici, dva segmenty mi odvalili pin).
Pri spínani disp. je žhavenie na GND a mriežka a segmenty sa pripínajú na +15V. To znamená, že ak chceš použiť LED, žhavenie vypustíš, použiješ display SA, z výstupu io(segment) budeš cez odpor budiť NPN a kolektorom spínať segmenty. Podľa napätia vypočítať odpor na prúd LED.
Pretože je to asi dynamické, tak súčasne z výstupu io(mriežka-grid) cez odpor budiť NPN a v emitore pripájať anodu čísla, ktoré má práve svietiť.
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
