Návrh jednoduchej el. schémy RC ovládania zapni - vypni
lumir22
#1 Příspěvek od lumir22 »
Dobrý deň, páni chcel by som Vás požiadať o informáciu, prípadne o pomoc - navrhnutie el. schémy RC ovládania zapni - vypni, z nasledujúcimi požiadavkami : vysielač - zapni vypni, prijímač s relé výstupom 14V, dosah min 50m, čo možno najjednoduchšia el. schéma aby ju zvládol aj amatér ( pokiaľ je to možné tak bez integrovaných obvodov).
Prípadne či by nebolo možné previesť úpravu detskej vysielačky na tento účel a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Prikladám aj pomerne jednoduchú schému vysielačky ktorá by sa možno takto dala upraviť, no neviem v nej oddeliť vysielač od príjímača a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Za prípadnú pomoc vopred ďakujem.
Lumír
(35.09 KiB) Staženo 344 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Co tak skusit to kupit hotove drahe to nieje a ma to pelny ovladac
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
pro tyto účely jsou k dispozici kmitočty pro řízení RC modelů, a datové přenosy...
Něco je zde
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bandplan.htm
něco je zde
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_27.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/ochrana_s ... modely.pdf
Odkud je převzaté to schéma vysílačky viz. tvůj obrázek? Je mi nějáké povědomé, jako bych ho už někdy viděl?
#4 Příspěvek od masar »
CZJKP1 píše:...Odkud je převzaté to schéma vysílačky viz. tvůj obrázek? Je mi nějáké povědomé, jako bych ho už někdy viděl?
Řekl bych, že něco jako "Petra" (VKP050) :wink:
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Co je to Adj.? To je trimr? připadá mě to jak termistor (ta značka). Mělo by to dosah alespoň tři kilometry? S nějakou anténou. Přece nebudu platit za telefon ne?
Kam se připojuje anténa?
#6 Příspěvek od masar »
Adj. je zkratka Adjust. :wink:
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
To já vím, že adj. je adjust... Tam má být trimr? samotná značka vypadá jak termistor, ke kterému někdo přilepil v proficadu třetí nohu, která má být jako jezdec trimru?
http://www.devbook.cz/images/img/fyzika ... mistor.png
A kam se připojuje anténa??
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
V tom schema je evidentně něco špatně.
Odkud to pochází?
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Už sem se ptal, vypadá že se s námi lumir22 nebaví...
Jinak by se mi to líbilo, na pár metrů jako PTT spojení, ale taky se mi to moc nezdá. Nikde žádná anténa...
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
CZJKP1 píše:Nikde žádná anténa...
Jako antény budou asi sloužit primár trafa a tlumivka.
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
To musí vyzářit hodně wattů :D ... Šla by tam připojit normální anténa?
#12 Příspěvek od masar »
Nevím, co vás na tom irituje. S KC507 nemůže být dosažený výkon vyšší než několik desítek mW. Zapojení pracuje jako krystalem řízený oscilátor - vysílač a nebo se zkratovaným krystalem jako superreakční přijímač. Bylo to tak i ve známé VKP050.
Můžete to s ní konfrontovat. :wink:
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Postrádám napájení oscilátoru při vysílání u prvního příspěvku.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
serviceman píše:Postrádám napájení oscilátoru při vysílání u prvního příspěvku.
Tam bude chyba. Ten přepínač má odpojit odpr 2K2 a ne napájení
Oscil. se vpiná zkratovámím krystalu
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Já to vím, že jsou to mW, schválně jsem to napsal jak jsem to napsal... Největší zesilovač je anténa. Bez antény je to k prdu...
Pokud to má mít nějaký dosah a má to být ruční, tak to chce připojit ,,prut"...
