Prehranie vinylu s Quadro zaznamom - SQ
No, a kdyby z toho přesto měl někdo pocit nespokojenosti, tak ještě existují specializované integrované obvody, které se s jistým úsilím sehnat dají. Ale to seřízení časových konstant je stejně záležitost nezbytná, aby to nedopadlo jako u hifi VHS s kompatibilitou mezi přístroji různých generací (patrně v důsledku změn hodnot součástek stárnutím). Tolerance reakční doby, které u Dolby B (a do jisté míry i Dolby C) neruší, u dbx způsobí "nepochopitelné" lupance nebo výpadky.
Ale, když se vrátím zpět ke kvadrofonnímu záznamu na vinylu a vinylu vůbec, i přes to, co jsem napsal výše, v něčem dávám PLV za pravdu.
Kamarád si suší dvě MM přenosky Shure a ke každé dva náhradní eliptické hroty, vše ještě v originálním balení. Má MC600 a čas od času si něco ze své životní sbírky (má něco přes 600 LP a nepočítaně singlů) přehrává.
Mezi dětmi pro to ale nevzbudil to pravé nadšení: magistr učitel m.j. fyziky, inženýrka ekonomie i magistra učitelka češtiny a dějepisu svorně konstatují, že je to pro praktické použití příliš těžkopádné a choulostivé, a že by se kvůli tomu museli hodně naučit a hlavně pamatovat. Od těch jeho holek jsem to docela čekal, přece jen jejich obory jsou poněkud odtažité. Ale od učitele fyziky, který mezi tou technikou vlastně od malička vyrůstal, jsem takovou odpověď nečekal.
Jestli to takhle dopadne i u ostatních, budou se tu objevovat za čas inzeráty "věnuji gramo s příslušenstvím včetně reprosoustav a sbírky desek, zn. jen vcelku a do dobrých rukou". Rád bych totiž věřil tomu, že v dalších generacích se podobně odkulí jablka od stromu a některé z dětí z rodiny skladnice a topenáře se odrodí a projeví dostatečný zájem se v oboru obecné elektroniky a hardware vzdělávat a pokračovat v něm.
Pořád si někdo myslí, že v elektronice se dá začít od prostředka. Nedá se to: ty základy jsou neměnné (a i ty výše uvedené principy k nim patří) a bez nich se bude v tom prostředku jen bezradně točit, jak by si hrál na slepou bábu, a volat o pomoc. Jenže při současné tendenci vývoje bude časem pomoc stále méně dostupná...
S juniorem (patnáct let) si občas nějaké LP pustíme. Proti jeho empétrojkám je to nekonečná kvalita. Co mě ale zaráží je jeho nešikovnost - není schopen desku vyndat bezpečně z obalu. Zatímco já mám ten pohyb 100% nacvičený a jsem schopen ji rychle vyndat nez dotyku drážek
Zásadní výhoda LP podle mě spočívá v onom sběratelském principu. Obal desky je veliký a umělecky vyvedený. Občas bývá uvnitř složený plakátek nebo texty. A hlavně - ještě naši prapravnuci si tento záznam budou moci přehrát, na rozdíl od současných CD, kde o dlouhodobé životnosti dost pochybuji.
P.S. Kdybyste se někdo chtěl zbavit nějakých zajímavých LP či singlů, neváhejte mě kontaktovat přes SZ
dvěma prsty jak bramborák...mohl jsem vyletět z kůže. Naproti tomu CD snese povalovat se v zásuvce auta bez obalu, v prachu a potom div že to nehraje.
I cédéčko vyžaduje péči a zacházení. Mám výpalky nejstarší 12 let, všechny značky co byly zrovna v krámu, bez jediné chyby čtení.
Jimmi2 píše:...výhoda LP podle mě spočívá v onom sběratelském principu. Obal desky je veliký a umělecky vyvedený. Občas bývá uvnitř složený plakátek nebo texty. A hlavně - ještě naši prapravnuci si tento záznam budou moci přehrát, na rozdíl od současných CD, kde o dlouhodobé životnosti dost pochybuji....
To mi připomnělo, že LP Čtyři roční doby (NO TO CO, Supraphon/GZ), Abbey Road (Beatles. Apple Rec./GZ) i The best of/Bridge over troubled water (Simon and Garfunkel, Supraphpon/GZ) měly v příbalu přeložené, resp.přebásněné texty. Ty se v obalu při zasunování desky vždycky nějak ztopořily (na desky jsem si totiž opatřil mikrotenové obaly místo původně papírových a ještě je ukládám otvorem do horní hrany obálky), proto jsem je v obálkách nenechával. Jenže od některého stěhování se nějak nedají objevit.
Jestli je někdo ještě máte a jste ochoten je zkopírovat, uvítal bych i OCR sken.
pozn.informace poskytla firma/značka VERBATIM media...ale, může jít o reklamu, propagaci výrobku a marketing, že...
Jo a na mírně poškrábané CD, dvd...zubní pasta pomůže...
http://pocitace-a-prislusenstvi.porad.c ... astou.html
CZJKP1 píše:Bez toho švába to opravdu realizovat nejde? Ani by to nedokázal nahradit nějaký naprogramovaný procesor?
Ale jde, dokonce první dekoder SONY byl sestaven jen z tranzistorů a ve své době hojně kopírován amatérsky.
dekoder.jpg- (129.01 KiB) Staženo 217 x
DVD-Audio Pink Floyd - DSOTM, kvadro remástrovanej mix Alana Parsonse.
Když to mám já, tak to jde najít někde na webu. Když ne tak SZ.
http://www.highfidelityreview.com/pink- ... tullo.html
Stribrnak
SQ_dekoder_10-40.gif- (199.9 KiB) Staženo 151 x
rnbw píše:odrazova vrstva je NA POVRCHU (vrchnom).
Na to jsi přišel kde???rnbw píše:hovadina.
Rozhodně to není ten povrch blíže ke snímači. CD (včetně lisovaných) je silné 1,2mm a záznamová vrstva leží jen pár desetin (nebo snad setin) od té vzdálenější plochy, laser si musí poctivě celých těch 1,2mm projít.
DVD je silné také 1,2mm a je slepeno ze dvou kusů silných 0,6mm, záznamová vrstva (vrstvy) je uprostřed jeho tloušťky (0,6mm pod povrchem) a to jak u zapisovatelných, tak u nezapisovatelných.
Ten rozdíl jak jsi ho popsal je spíš rozdíl mezi DVD a CD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
