Návrh jednoduchej el. schémy RC ovládania zapni - vypni
Túto schému aj s popisom som našiel na stránke : http://vmiksik.sweb.cz/tcvr.htm
CZJKP1
Ak som dobre vyrozumel z tvojich linkov, postaviť podobné zariadenie podľa tejto schémy nie je protizákonné a z právneho hľadiska by bolo asi O.K.
Atlan
Neuraz sa ale v prípade, že by som si podobné zariadenie nechcel vyrobiť ale chcel kúpiť nepožiadal by som Vás na tomto fóre o pomoc.
breta1
Priznám sa, že ja tejto schéme tiež celkom nerozumiem, hlavne tomu ako funguje prepínanie medzi hovorom a príjmom signálu a kde majú byť pripojené kontakty prepínača ktoré som v schéme označil červ. krúžkom.
Vysielač.JPG- (36.19 KiB) Staženo 133 x
lumir22 píše:CZJKP1
Je to protizákonné. Jenže zákony jsou přeci od toho aby se porušovaly... Tady se spoléhá, že to bude mít tak malý dosah, že to zřejmě nikdo v nejbližším okolí asi ani nezachytí..
Těmi frekvencemi sem chtěl říct to, že by bylo vhodné to pro tvůj účel naladit jinam a ne do CB pásma. Že pro toto existují jiné kmitočty...
Na kterých je sice provoz neschváleného zařízení zrovnatak nezákonný, ale pokud to bude fungovat správně, tak by to neměl nikdo poznat, že doma používáš nehomologovanou věc..
Pokud máš tendenci si po nějaké době pořádně ,,zabastlit", nechtěl bys postavit toto
http://www.paja-trb.cz/konstrukce/dalko ... i_433.html
Poslechni si toto:
http://www.youtube.com/watch?v=Mi8B2hERgaQ
Alespoň ten samotný TX je originální a bude se to chovat korektně...
Pokud se něco ovládá na dálku, funguje to jako zamykání u auta nebo vrat. Zmáčkneš tlačítko a vysílá se kód, na které zareaguje jen určitý navržený nebo napárovaný přijímač...
Nevím, jak bys to chtěl realiovat bez toho kódování a dekódování...
Leda že bys tam postavil ženskou, která by tam měla přijímač, a když zmáčkneš knoflík tak mikrofonu řekneš OTEVŘÍT! a ZAVŘÍT!
Ten přijímač musí přijmout něco, na co zareaguje. Už vůbec nepotřebuješ přijímač s vysílačem dohromady.
Další videa na konstrukce jsou zde:
http://www.youtube.com/watch?v=O9pB3kp6Yx0
http://www.youtube.com/watch?v=tSFvjupfBJA
http://www.youtube.com/watch?v=rzfC7KXUsrM
http://www.youtube.com/watch?v=TN9VtyX_7WU
http://www.youtube.com/watch?v=D3vX1ZGiZSI
Hledej RF transmitter 433 nebo 434Mhz, nebo RF 433, nebo ICS 433Mhz atp... samotný vysílač a přijímač koupíš a zbytek postavíš, nebo z něčeho vykucháš, dneska je tolik bezdrátových věcí ze kterých jde získat ten RX a TX....
- Artaban001
Pár PMR seženeš za pár babek. Máš hotový přijímač i vysílač v souladu z předpisy a ještě v počtu 2 kusy. Není problém z "vnějšku" dobastlit nějaký tónový generátor přes zdířky HF a na druhý straně tónový dekodéry NE567 Ti budou spínat co potřebuješ.. Navíc můžeš používat "sofistikovanější" metody přenosu. A pokud nebudeš trvale vysílat, nebude to nikomu vadit, že občes uslyší "packet", nebo tón..
PMR: http://vysilacky.heureka.cz/f:12396:305083/
A presne o to mi vlastne išlo. Originál kúpené vysielačky s potrebný dosahom už mám, majú možnosť vysielať aj jednoduchý impulz ako pri vysielaní morzeovky. Tiež ma napadlo dorobiť tam výstup ako na pripojenie slúchadiel a tento signál upraviť na spínanie 12V relátka.
No a tu som skončil som len amatér začiatočník a viem si postaviť len už navrhnuté jednoduchšie schémy bez IO, prípadne s jednoduchým IO napríklad NE555 a pod.
Preto by som chcel požiadať niekoho kto sa v tom vyzná aby mi tú schému navrhol.
Zariadenie bude ovládať stavebný navijak (nie pravidelne - len občas a na pomerne krátku dobu), takže s tým rušením by to malo byť O.K.
Skôr by som povedal, že prepojenie ktoré si dorobil, tam niekto vynechal zámerne preto, aby si to nedokázal postaviť amatér začiatoční (ako napríklad ja a pod). Už so sa s tým stretol, ako boli podobne upravené schémy v ktorých boli schválne pozmenené hodnoty súčiastok a pod. tak, že skúsený amatér (čo ja nie som) alebo človek z odboru na to okamžite príde.
Je to na zváženie či takáto tzv. ochrana schém je namieste. Predsa do pokusu postaviť takúto nefunkčnú schému niekto investuje svoj čas a peniaze a to bez želateľného efektu.
- Artaban001
Breta1, to co jsi dokreslil mi opravdu hodně připomíná AM modulaci. jen trochu nechápu, funkci toho přepínače u transformátoru. To vinutí na straně reproduktoru je při vysílání vyřazené? Čekal bych že bude naopak zapojené, a transformátor bude při vysílání fungovat jako modulační a při příjmu jako výstupní.
Můžete vysvětlit jak to funguje? Vím, že je to stejně realizované i u jiných vysílaček, kde je vysvětleno, že se to trafo zapojí jako ,,modulační tlumivka" ale tu funkci nechápu...
Vím, že klíčem amplitudové modulace je modulační transformátor, který se zařadí do anodového okruhu elektronky, skrze něj se do anody elektronky moduluje hudba, jde v případě elektronek o anodovou modulaci, ale ani to nemusí být u elektronek pravidlem.
Kde tedy v tomto zapojení dochází k modulaci zvuku do oscilátoru?
A ještě VKP050 byla jiná vysílačka než ,,Petra" by mi zajímalo, jak zmíněná ,,Petra" vypadá, ale jaksi mam pocit, že obrázek a popis chybí a zmínka je o Petře jen na pár stránkách
- Artaban001
CZJKP1 píše:Breta1, to co jsi dokreslil mi opravdu hodně připomíná AM modulaci. jen trochu nechápu, funkci toho přepínače u transformátoru. To vinutí na straně reproduktoru je při vysílání vyřazené? Čekal bych že bude naopak zapojené, a transformátor bude při vysílání fungovat jako modulační a při příjmu jako výstupní.
Při vysílání se repro použije jako mikrofon, připojí se na vstup zesilovače T1, T2.
Kolektor T2 jednak připojí napájení oscilátoru a jednak se postará o AM modulaci.
Asi před 50 lety byl podobný návod, anténa byla kruhový závit průměr cca 30cm, tranzistor OC170 jako přijímač jako superreakční detektor, vysílač tentýž tranzistor, bez krystalu, dosah jsem zkoušel asi 100m.
Kdybych chtěl dosah 3km vzduchovou čárou v uvozovkách ,,s prostředku vesnice do prostředku jiné vesnice" co proto mohu udělat...
Asi by šel použít jiný tranzistor, že? Ale má cenu tam dávat něco jako 2SC1969, bude to vůbec fungovat?
Mám tu ev. jiné tranzistory, třeba do OR-27 nebo PR21 dávali KSY21. V PR22 byly v těch pro nižší frekvence KSY34 a v těch pro vyšší KF630D.. Mám tu třeba KF622, to je hodně podobný tranzistor jako KF630D jen má vyšší Uce a uvádí se, že je to pro KS do 1W/400Mhz...
Na papíře mám však poznámku že do VF se oproti KSY21 a KSY34 více hodějí KFY34 nebo KFY46, jsou pro to určené...
Tady je skoro to samé zapojení
vysílačka TESLA.jpg- (166.01 KiB) Staženo 197 x
