Problém pri inštalácii Win.XP
tiktak1953
#31 Příspěvek od tiktak1953 »
Mne sa sam niekedy nezapol ani za tri dni.Vacsinov sa zapol chvilu po vypnuti ked som odisiel ,a isiel aj pol dna kym som bol v zahrade.Niekde som pocul ,ze sa zvykne zapnut ked su aktualizacie.Co to je "zakazal restart pti chybe".Aku mas maticnu dosku ,podla nej je aj BIOS.Ja mam MB MS9107C+V3.1, nemal niekto s touto doskou tiez samovolne zapinanie.Cav
#32 Příspěvek od EKKAR »
Bejvá to v BIOSu, v sekci POWER, nevím přesně jak je to ve kterým pojmenovaný, ale je to povolitelná položka s významem "Povolit zapnutí z klávesnice/myši" a má to ten efekt, že se PC dá zapnout buď kteroukoliv, nebo jen přesně určenou klávesou anebo "pohrkáním" hlodavcem. Předpokládá to i v klidovým stavu napájení USB portů ze StandBy zdroje (i na vypnutým PC "svítí" optická myš) a dost možná že je to i specialita jen některejch výrobců BIOSu/některejch značek mámoprken. Ale už jsem se s tímhle zapínáním bez zmáčknutí tlačítka POWER na kejsce nejenom z hibernace, ale i z úplně vypnutýho stavu setkal - a nebylo to jen u jednoho PC, mám pocit že jsem to jednou náhodně aktivoval povolením jedný položky v BIOSu i na svým předchozím PC s deskou Asus M2N-E a procem Athlon 64+...
Mira_A
#33 Příspěvek od Mira_A »
Těch možnostní proč se může probudit počítač je více.
Vše se dá nastavit v BIOS v sekci Power managment setup (název nemusí být uplně stejný)
Počítač může být probuzen výpadkem energie , tam se musí nastavit vypnuto (např. soft OFF ....)
Pak může být probuzen vzdálenou sítí. (někdy i v LAN setup)
Dále samozřejmě často myší (vyměnit myš nebo zakázat) nebo klávesnicí pokud je vadná..
Nejsou vyloučeny další přídavné karty ovládané z venčí.
(např. wifi nebo tv karta , infra port i interní pokud PC má)
A v neposlední řadě nastavením časového alarmu.
#34 Příspěvek od p32 »
Tipoval bych vzdálenou LAN a modem. To bývá přednadstaveno po default nastavení BIOSu.
Zpět na „Výpočetní technika“
