Dynamická vyvažovačka
Lumír
Také jsme na plynovou turbínu aplikovali měřící zařízení na diagnostiku ložisek a chvění celé turbíny. Stálo to docela hodně moc dolarů, nejvíc ten vyhodnocovací softvér. Samotná čidla chvění od renomovaného výrobce nejsou až tak levná na domácí použití.
Co se týče té výše popsané rezonance, na to podle mě stačí prostě najít otáčky mimo rezonanční kmitočet použitého pružného závěsného zařízení. Pak by se to dalo vyhodnocovat ve dvou navzájem kolmých osách, ale je třeba nějaký bod, od kterého se bude snímat počátek. Vyhodnocení klidně v osciloskopu nebo PC. Klidně bych použil stereofonní zvukový vstup a příslušný SW, někde na netu se dá stáhnout. Zvuková karta ve funkci jednoduchého a omezeného osciloskopu.
Na tvoja zariadenie na vyváženie rotora mám niekoľko otázok :
- pri akých otáčkach si to vyvažoval, pretože bežný elektromotor má cca 900, 1500, 3000 ot/mina
- aký snímč vibrácíí si použil
- vyvažoval si to v jednej alebo v dvoch rovinách
- ako si mal vyriešené snímanie fázového uhla
- ako si dorátal nevývažok - hmotu v g
- postup vyvažovania
- pôvodné hodnoty nevyváženého rotora v mm/s , prípadne v iných hodnotách
- výsledok vyvažovania - hodnoty už váženého rotora
rotora :
- rotor medzi ložiskovými jednotkami
- rotor previslý tip A
- rotor previslý tip B
Rozdiel medzi A a B je pomer priemeru rotora k jeho šírke. Presný pomer udáva TN ČSN ISO - 1940-1-2003.
Pružné uloženie (v obrázku modrým) môže byť len medzi frémou a zariadením, prípadne medzi základom a frémov zariadenia (v obrázku oranžovým). Ostatné uloženia musia byť napevno bez vôle, bez nadmernej vôle v ložiskách a bez rezonancií. V opačnom prípade výsledky meraní nám prinesú chybné údaje a vyváženie rotora s takýmito údajmi je pracné a zdĺhavé a niekedy aj nemožné.
Ešte by som sa dotkol právnej stránky veci.
V prípade že doma vyrobenú vyvažovačku používaš pre seba je to tvoja vec. V prípade, že takouto vyvažovačkou vyvážiš kolesá inej osobe, a on havruje alebo spôsobí nehodu a pri vyšetrovaní spomenie, že si mu naposledy vyvažoval kolesá Ty, tak to už je na prokurátora.
Vyvažovanie .JPG- (39.27 KiB) Staženo 113 x
