DVD rekordér LG RH177
radovan7773
#1 Příspěvek od radovan7773 »
Dobrý deň.
Mám problém s týmto dvd rekordérom teraz už nejde vôbec,začalo sa to tým že raz nabehol raz nie.
Napätia zdroja sú v poriadku Problém je z PWM CTL.
Nestretli ste sa niekto s podobnou chybou,merať všetky napätia na doske sa mi veľmi nechce.Nejaké tipy triky?mám aj servisný manuál ale možno ste mali niekto taký istý problém a viete ho vyriešiť jednoducho.
Vďaka.
(81.56 KiB) Staženo 161 x
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Na tych IC 155 a 156 tie hodnoty co som ti napisal boli dobre.
radovan7773
#3 Příspěvek od radovan7773 »
Áno na vstupe napätie ok len na ctl bolo nízke a preto na výstupoch IC 155 IC156 nebolo,to sú štvor vývodové jeden pin na nich slúži ako kontrolný takže keď na ňom nie je to kontrolné napätie tak ti nepôjdu.také stabilizátory som videl teraz prvý krát.
#4 Příspěvek od p32 »
Tak ono PWR CTL asi znamená Power Control, takže ovládání pomoci jednoho nějakého tlačítka. Zkus se doměŕit, kde to 0,3 V má vznikat a tam asi bude problém. Když tu cestu pro jistotu přerušíš a dáš tam 0,3 V přes dělič z jiného napětí, tak to jde ?
radovan7773
#5 Příspěvek od radovan7773 »
Celý problém s tým ctl bol : u tohto lg rekordéru je to tak,že máš základné napájanie kde máš z 230V 5,4,33,... proste všetky základné to je na jednej doske,ale potom sa to pripája na druhú kde máš ďalšie napájania spolu s obvodmi videa a zvuku a tam boly vadné dve kondíky (menil som ich viac) a dioda tá bola dokonca "uvarená" a prasknutá hodím tu obrázok čo som menil.inač už to šlape takže vďaka aj tak za pomoc.Firma lg miluje elektrolyty je ich tam aspoň 150.:)
(287.2 KiB) Staženo 152 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
