elektromagnet a ideální cívka
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj.Zajímalo by mě co má společného elektromagnet s ideální cívkou. Vím že ideální cívka má nulový ohmický odpor pro stejnosměrné napětí i proud to je v ideálním případě zkrat. Z čeho mám teda vycházet když chci vyrobit elektromagnet na 12V. Jako je třeba v rele.
#2 Příspěvek od Hill »
Začni tím, jak bude řešený magnetický obvod, jakou silou z jaké vzdálenosti to má přitáhnout kotvu, dej tomu tak 20% rezervu do plusu, aby to spolehlivě přitáhlo i při zvětšených mechanických odporech.
Pak z toho zjisti, kolik ampérzávitů na to potřebuješ, zvol proud, který do relé jsi ochotný pustit.
Podle mechanických rozměrů cívky si spočítej průměrnou délku jednoho závitu, vynásob jí počet závitů, vyjde ti přibližně celková délka vodiče a z měrného odporu mědi a té délky spočítej průřez vodiče tak, aby měl takový odpor, že jím při 12V bude procházet právě ten výše zvolený proud.
Indukčnost se uplatní jen při změně (zapnutí a vypnutí), jinak závisí proud vinutím na napětí a ohmickém odporu drátu, jak pravil pan Ohm.
Čili elektromagnet s ideální cívkou má jen tolik společného, že má nějakou indukčnost, která je v ustáleném stavu (pod proudem nebo bez proudu) zcela nezajímavá. Tedy pokud ten elektromagnet nechceš chladit kapalným dusíkem, pak by se stal vodič vinutí supravodivým a přiblížil by se ideální indukčnosti.
Za obvyklých teplot to ale nehrozí zrovna tak.
Zpět na „Teorie“
