Gramo Tesla NC 160
novacek
Gramo Tesla NC 160
#1 Příspěvek od novacek »
Zdravim a prosim o radu. Mam gramo Tesla NC 160 se zesilovacem Tesla AZS 100 L Stereo. Pouzivam jen obcasne, proto bohate postacuje. Nyni mi pri prehravani desek zacalo dochazet ke zkreslovani nekterych tonu. Muze se jednat o vadnou prenosku? Zatim jsem ji menil jen jednou, ted tam mam vychodonemeckou CS 29 SD. Nebo muze byt i jina pricina? V zesilovaci to neni, tuner Tesla 3606 A pres nej hraje bez problemu. Diky za pripadnou radu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
novacek píše:Nyni mi pri prehravani desek zacalo dochazet ke zkreslovani nekterych tonu. Muze se jednat o vadnou prenosku? Zatim jsem ji menil jen jednou, ted tam mam vychodonemeckou CS 29 SD.
příčin může být víc . . .
ohraný hrot
uštíplý hrot
prasklé "piezo" uvnitř vložky
špatně nastavený tlak na hrot
pokud to dělá jedna deska, tak může být ohraná
pokud to dělají všechny desky, nejspíš to bude přenoskou . . .
ale ty ceny . . .
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Je ta přenoska správně vyvážená? Pokud by skutečně byla vadná, pak spíš koupit magnetodynamickou vložku, jsou stejně drahé, neničí desky a dýl vydrží, třeba Ortofon OMB5 nebo Audiotechnica AT91, tenhkle gramofon na ně má přizpůsobenou hlavičku pro půlpalcové uchycení. Akorát bys musel přidat korekční předzesilovač.
#4 Příspěvek od ok1hga »
novacek
#5 Příspěvek od novacek »
Díky za náměty. Deskou to není, dělají to i jiné. Vzhledem k tomu, že to začalo náhle, tak myslím, že chyba bude v přenosce. Mám ji tam už léta, i když na gramo hraju párkrát do roka, stejně už si zaslouží vyměnit. Zkusím se po ní podívat někde v obchodu po Plzni nebo na e-shopech. Nebo máte nějaký tip, kde jí sehnat?
novacek
#6 Příspěvek od novacek »
Ještě pouvažuju i tu magnetodynamickou přenosku, je ale otázka, zda desky hrané léta nebudou potom naopak moc praskat.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
mám skúsenosť že platne ktoré už praskajú opotrebením pri prehrávaní na piezoelektrickom systéme prenosky tak na MM prenoske je praskot a šum podstatne zredukovaný, a po vypratí platne sa to ešte o tiečo zlepší pretože ten letitý prach a mastnota sa dostanú von z drážok platne.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano. Může to být přenoskou, myslím si, že i nejspíše bude.
Postupoval bych jak uvedlo ,,oldradio"
Osadil bych magnetodynamickou přenosku. Dneska už OMB5 není, nabízí se jen OMB5E, který má eliptický hrot. Kdysi jsem měl z něho obavu, že kdyby nebyla správně nastavená přenoska, že by mohl poškozovat víc než kuželový, a Hill mě kdysi myslím tuto teorii vyvrátil..
Taky můžeš osadit Tesla VM2202 s touto se v tom gramofonu počítalo, a patřila tam originálně, tedy je uvedená k návodu k údržbě k HC16. Ale už se nevyrábí... http://www.radiojournal.cz/schemata/hc16sd.pdf Jejím ekvivalentem by měla být Nagaoka JN411 (má prý z ní pasovat chvějka do Tesly VM a naopak) ale potvrzené to nemam. Též by tam šla upevnit jakákoli Tesla VM. i VM2101 - tu nedoporučuji, nedá se do ní už sehnat chvějka.
Velký výběr přenosek má společnost AME.
Předzesilovač bude potřeba. Dá se buďto postavit, nebo koupit. Pokud by ses rozhodl pro první variantu, tak doporučím nějaký od Pavla Dudka. Mimo MK3 a MK4, to se mi zdá pro tento gramo zbytečný přepych...
je to v Amatérském rádiu v červeném, tedy ,,áčku" rok 90, měsíc 2 vyšel poměrně jednoduchý a kvalitní MKII a ještě jakési dva, jež názvy mě vypadly z hlavy. Myslím si, že toto budou nejlépe ,,odladěné" konstrukce...
Stavebnice, mimo té, které uvedl HGA ještě existuje tato
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT014
Nevím, na kolik to je, nebo není bída, ale myslím si, že ten Actidamp bude lepší...
Další možnost je pořídit jiný zesilovač, takový který už má preamp v sobě, a nejbližší tomu tvému je Tesla AZS101...
Jinak se dá i koupit třeba tady http://aukro.cz/gramofonovy-predzesilov ... 13443.html
http://www.zbozi.cz/vyrobek/gramofonovy ... ic-lh-040/
http://www.pselectronic.cz/k5502-307-ez ... ovace.html
Ještě jeden předzesilovač vyráběla firma NAD, byl v plechové skříňce, možná bys ho sehnal na aukru, anebo by ho možná měl pan Zatloukal (kontakt se dá najít na internetu) - Ten má všechny možné díly na gramofony z Tesly Litovele, který zbyly po krachu. Tedy i ty Teslácké magnetodynamické přenosky...
Důrazně bych upozornil, že nová magnetodynamická přenoska je náchylnější, a taky že je potřeba znovu vyvážit raménko, nastavit jiný (nižší) přítlak. K tomu je potřeba na toto určená váha. Takovou jednoduchou dělala Tesla, nebo se dá koupit od Ortofonu.
Dvoulampovka
#9 Příspěvek od Dvoulampovka »
Přenosky vycházely cenově lépe na tomto webu http://www.tsnova.cz/p21013-vlozka-omb-5-ortofon-omb5e/ , předzesilovač se dá koupit i hotový , namátkou http://www.flajzar.cz/predzesilovace-a- ... lovace.htm ale i jinde.
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
Já dával odkazy na různé předzesilovače. Ale toto sem nenašel, heh :) docela zajímavé...
Pokud Tě tesla ,,nezradila" a chtěl bys u ní zůstat, chtělo by to něco takového... http://aukro.cz/predzesilovac-pro-magne ... 71160.html ,ožná to bude mít p. Zatloukal.
Je to AZG983
Taky byl NAD PP-1 a pak AU/RA P37
#11 Příspěvek od konosuke »
Standartně z výroby se dodával tuším s piezoelektrickou přenoskou Tesla VK 4302 a ta se dodnes sehnat celkem dá jakkoli je paradoxně dražší než nějaká dostupná magnetodynamická například Sanyo MG 09 nebo Sony VL 48G.
Nevím však zdalipak chassis HC16 (NC160) má antiskating, kompenzaci dostředivé síly ? U magnetodynamické přenosky je to dost podstatná věc.
No a zesilovač AZS 100L bude potřebovat aspoň velmi jednoduchý korekční předzesilovač jako na obrázku.
(3.23 KiB) Staženo 179 x
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Asi to přenoskou bude . No otázkou je kolem praskání , zda tam nejsou spíše díry než kamení ... :)
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Na aukru sem ještě našel tento preamp http://aukro.cz/behringer-pp400-phono-p ... 01066.html
Pokud nechceš moc utrácet za přenosku. Možná by funkci splnilo enormně za výhodnou funkci toto sanyo. Zde nejlevnější http://www.sirius-zlin.cz/prenosky/929- ... mg-09.html
novacek
#14 Příspěvek od novacek »
Díky všem za ochotu. Vzhledem k četnosti používání tj. 2-3 desky na Vánoce a přes rok nic, tak koupím jen novou piezoelektrickou přenosku. Ještě jednou moc díky, utvrdili jste mi, že problém je v ní.
#15 Příspěvek od Hill »
Když už byla řeč o té stavebnici Vaculova předzesilovače, co nabízí Tipa Opava (testoval jsem v minulosti něco málo jeho stavebnic, posuzoval zapojení i návody k nim, a hledal, co zdrbat resp.vylepšit): zkoušel jsem tedy ten korekčák a, přestože bych ho raději napájel větším napětím, než 9V z destičkové baterie, šlape překvapivě poslouchatelně a zrovna k šasi HC16 s nějakou tou OMB5, MG-09 nebo Nagaokou bych ho vřele doporučil, protože se mi jeví lepší, než dobrý.
K jeho jednoduchosti přispělo hlavně to, že má tak malou spotřebu, že půlroční provoz na jednu baterii je v pohodě možný i bez jejího odpojení a odpadl tedy síťový zdroj, který, není-li opravdu dobře filtrovaný a odrušený, dokáže zabít i vlastnosti Actidampu nebo Revoxe.
Navíc magnetodynamická přenoska časem nemění své vlastnosti jako piezoelektrická, hrot má diamantový, který při občasném hraní (dejme tomu dvaceti stran LP za rok) vydrží při slušném zacházení nejméně deset let, spíše dvacet.
Takže klidně tam zase dej krystalovou přenosku, ale už dnes si vyber a vytiskni schéma nějakého předzesilovače s RIAA charakteristikou a kup si rovnou vložku magnetodynamickou. Za deset let už třeba tu krystalovou neseženeš a stejně dojde na předělávku.
