simulace 4313 v AVR studiu
prosím o pomoc, pokud se s tím někdo setkal.Vnější přerušení PCIE obsahuje u 4313 tři přerušení PCIE (0,1,2)(GIMSK), stejně tak samozřejmě vlajky (GIFR resp.EIFR). Ovšem při zapnutí simulace v AVR Studiu (verze 4.12.460) je ale zobrazeno jen přerušení PCIE bez číslice, překladač přerušení s číslicí také nezná. To při použití názvů bitů pro nastavení také působí potíže a simulace nefunguje. Netuší někdo, co by mohlo být příčinou?
Děkuji
jirS
Kód: Vybrat vše
#define PCMSK0 _SFR_IO8(0x020) // misto #define PCMSK _SFR_IO8(0x020)
#define GIFR _SFR_IO8(0x03A) // misto #define EIFR _SFR_IO8(0x03A)
#define PCIF1 3
#define PCIF2 4
#define PCIF0 5
#define PCIE1 3
#define PCIE2 4
#define PCIE0 5
// misto USART_xxxx
#define USART0_RX_vect_num 7
#define USART0_RX_vect _VECTOR(7) /* USART, Rx Complete */
#define USART0_UDRE_vect_num 8
#define USART0_UDRE_vect _VECTOR(8) /* USART Data Register Empty */
#define USART0_TX_vect_num 9
#define USART0_TX_vect _VECTOR(9) /* USART, Tx Complete */- Přílohy
iotn4313.zip- (4.14 KiB) Staženo 119 x
dík za upozornění, měl jsem na mysli jen náhradu. Udělal jsem to, ale zatím se vše chová stejně- jednak v souboru tn4313def.inc je taky uveden jen PCIE bez číslic, možná bude chyba i tam. Simulátor taky zobrazuje jen jeden PCIE. Ale i tak díky, kdybyste někdo ještě něco věděli, budu rád.
JiriS
Vše co jsem psal je pro WinAVR a AVR Studio 4.19.
V simulátoru pak jednotlivé bity skutečně nejsou označeny jako např. PCIFx, ale stačí se koukat na příslušný registr a jeho odpovídající bity. Oprava *.h souboru řeší pouze překlad kódu tak, aby se daly použít stejná označení registrů a bitů jako v Atmel datasheetu.
v registru GIMSK se povoluje přerušení INT1,INT0,PCIE(PCINT0..15)
takže pro jakékoliv přerušení od PCINTx je nutné nastavit PCIE = 1.
Příznak přerušení je v registru EIFR.PCIF - aktivací jakéhokoliv PCINTx se nastaví na 1.
Pomocí registrů:
PCMSK - PCINT(7..0) - (v AVR Studiu je v záložce CPU)
PCMSK1 - PCINT10..8
PCMSK2 - PCINT(17..11)
se provede výběr vstupu.
MCUCR - nastavení úrovně aktivace INT0,INT1 a nastavení režimu spotřeby.
V podstatě jsem tohle taky vykoumal. Zaráží mě ale, že v datasheetu jsou nejen uvedeny bity PCIE0(1,2) (GIMSK,b5,4,3), ale také odpovídající vlajky v EIFR(bit5,4,3), t.j. PCIF0(1,2) a také má procesor odpovídající vektory přerušení PCINT0,PCINT1 a PCINT2. Takže jsem byl překvapený, když přakladač hlásil chybu při pokusu o nastavení (1<<PCIE0). V podstatě tedy datasheet neodpovídá skutečnosti a AVR studio simuluje procesor, nebo druhá možnost- chyba v AVR Sudiu. Datasheet jsem si stáhl asi před týdnem, je společný jak pro 4313, tak pro 2313 jen s rozdíly, které nejsou pro aplikaci tak důležité. Jinak, jak popisuješ, simulátor i překladač mi tak funguje. Ale protože i v souboru xxx.XMLS (snad jsem to nepopletl), včetně tnxxxdef je popis stejný, jak jsi uvedl, předpokládám, že i procesor takhle pracuje a neměl by nakonec problém to odladit. Ale stejně si myslím, že by datasheet měl odpovídat skutečnosti.
Zatím dík
Ahoj
Pokusil jsem se opravit soubor "tn4113def.inc". Bit PCIE0 (a jiné) nebyl definovaný. Můžeš vyzkoušet.
tn4313def_new.zip- (5.84 KiB) Staženo 130 x
Do historie jsem moc nelezl, mám s angličtinou ten problém, že jí moc nerozumím, takže louskám co to jde.
No ale už jsem se rozhodl, 4313 pořídím, neměl by být problém zjistit, jak 4313 pracuje v reálu a podle mtoho program napsat.
V každém případě DÍKY všem, moc mi to pomohlo ujasnit situaci a zorientovat se. Už jsem i uvažoval nad jiným typem (mega8).
Ještě jednou moc díky, opravdu jste mi pomohli.
JiriS
