Jak odstranit antistatickou elektřinu na gramofonu
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Mám gramec NAD 5120 a používám karbonový kartáč na setření prachu ale ten kartáč vytváří strašnou antistatickou elektřinu když přehraju jednu stranu poto desku otočím tak se deska úplně přilepí na gumový talíř a jak ji odlepím strašně to praská.Už jsem dal od gumového talíře až na osku talíře tenký drátek a pod talíř mám druhý od hřídele na kovové šasi a z tama to mám uzeměno na zesilovač.Ale té antistatické elektřiny se nemůžu zbavit.Už mě napadá jen poslední řešení ten kartáš uzemnit přes náramek k ruce ale nechce se mi pořád nasazovat ten řemínek na ruku.Má někdo jiné řešení?3tve mě že jsem všechny desky vypral a dal do nových obalů a teď ta elektřina funguje jako magnet na ten prach.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
To buď rád, že je antistatická, kdyby byla statická, tak to bude horší.
Pusť na tu antistatickou elektriku statickou, budou se Ti navzájem eliminovat a bude to v poho, né?
Teď vážně: Co kdybys ten "karbonovej" kartáč (to se jako dělá z karbonu, tzv. bordelu z vejfuku, nebo co?) nepoužíval, když Ti dělá takovou neplechu?
Když ty desky budeš pečlivě skladovat, tak Ti vydržej dlouho.
— Winston Churchill
PCman
#3 Příspěvek od PCman »
Nevím z jaké je sračky ten kartáč ale je lepší než když jsem používal jen plochý štětec.ten prach a nečistoty musíš sundat je to lepší,než potom vykládat jak LP praská a kde se hrabou na CD udělané z MP3 na 128kbp/s.Je to kosmetika analogu a každá dobrá rada se cení pokud poradí někdo kdo už to zná a vím že tady jsou takoví kteří ten problém znají a řeší ho pořád
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Šlo by to vyfoukat kompresorem.
Mám docela unikát- Švejka (Supraphon 1954,namluvil to Werich)- velká, dlouhohrající placka na 33-1/3 ot/min.
Byla hodně hraná a pak léta na půdě.
Zezačátku hrála mizerně, protože byl v drážkách prach, kterej se ihned usazoval na jehle.
Po profouknutí vzduchem pod vysokým tlakem se zvuk podstatně zlepšil.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od konosuke »
Používám anti-static carbon fibre LENCO brush a je bez chyby. Nouzově štětec na fotooptiku - na ošetření hrotu gramofonu je dokonce lepší. Co takhle vyprat desku ve vlažné destilce s přísadou aviváže ? Nebo způsobem pokus-omyl vyměnit tu podložku desky a dát z jiného materiálu a podobného gramce, mohla by pasovat z NC-470.
#6 Příspěvek od Hill »
A co takhle ten sprej na mytí obrazovek s antistatickou přísadou?
Ne na desky, ale na tu podložku (i když, vyzkoušet ho na nějaké nepříliš cenné desce by také nebylo od věci).
Kdysi býval k mání Teiron na televize, tím stačilo podložku na gramofonu ošetřit jednou a bylo po lepení. Na desky jsem si ho použít netroufal ani ředěný, přece jen obsahoval lihobenzín.
PCman
#7 Příspěvek od PCman »
Ten talíř je stejný jako na NC 470 tím to nebude problém bude v tom kartáči
http://www.bandridge.nl/?act=productsub ... essentials
pokud desky tím kartáčem neutírám tak je to v pohodě ale po otření vytvoří tu statickou elektřinu
PCman
#8 Příspěvek od PCman »
Tak pořád bojuji ale prohrávám už jsem udělal toto pod krytem gramofonu nechávám nádobku s vodou(bydlím v paneláku a ještě je topná sezona),celou gumu z talíře z obou stran jsem nastříkal a očistil antistatickým přípravkem co se používá na čištění TV obrazovek ale pořád nic.Poradí ještě někdo něco?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Papírnictví s potřebami pro výtvarníky - koupit co nejměkčí obyčejnou grafitovou tužku - na talíř navrch na tu gumu načmárat něco jako hustou pavučinu - kolem hřídelíku provléknout 5-10 co nejtenčích vláken z licny, navrchu je uhladit naplocho na povrch gumy. Sníží se tím rapidně povrchový odpor a statika tím pádem dostane pěkně za uši...
Jako kluci jsme takhle mockrát vytrestali ty starší, co se na nás vytahovali s Pionýrem nebo Mustangem, nebo dokonce Simsonem - měkkou tužkou jsme jim v nestřežené chvíli počmárali izolátor na svíčce, vrazili "fajfku" nazpět - a pak jsme se jen bavili, jak ve snaze odvézt svoji holku roztlačují a roztlačují...
Při té Tvé zmínce o zvlhčování vzduchu po víkem gramce mi trochu zatrnulo - rez je prevít, radši bych se spolehl na ionizátor vzduchu - generátor záporných iontů s hrotovým emitorem, ale POZOR! Sráží to prach pod sebe, takže neumísťovat přímo nad gramec, raději tak 1-2m bokem. Plánek vyšel před pár lety v KTE magazínu, dodávali to i jako stavebnici, bylo to 20 stupňů násobiče s kondíky asi 10nF/630V a diodami 1N4007, připojovalo se to přímo na 230V. Určitě bych to našel, pokud by byl zájem. A bude potřeba vyzkoušet, jestli sršící koróna z emitoru neruší nf řetězec...
PCman
#10 Příspěvek od PCman »
Tak jsem udělal to co jsi mi poradil s těmi vlákny z lanka a ještě jsem pod talíř nasadil na hřídel podložku a tu taky přes lanko napojil na kovové šasí a to je uzeměno na předzes a zesilovač a něco to pomohlo.Pokud máš někde plánek na to zařízení o kterém jsi psal na konci rád se na to podívám kdaž tak to hoď do uploadu.
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Tak s tím ionizátorem nemám moc dobré zkušenosti. Tedy používal jsem jiný, je možné že tento bude lepší. Měl jsem pak problém s rušením na středních a krátkých vlnách (AM modulace). Jaksi dost značně tam pak stoupl jakýsi bílý šum nebo nějak tak bych to popsal. Já sice rádio na těhle rozsazích neposlouchám (i když někdy jen tak z recese ano) ale dost mi to vadilo při provozu na radioamatérských pásmech KV. Navíc jsem to mohl používat jen málo, protože při trvalém používání mě z toho bylo jaksi divně.
Na stírání prachu z desek (tedy větší částečky zřetelně viditelné) používám jakousi hedvábnou fotoutěrku. Pokud je prachu na desce již hodně, vůbec se nebráním desku "namydlit" jarem a důkladně propláchnout v teplé vodě. Pak jsem taky zkoušel nastříkat na tu fotoutěrku jakýsi přípravek proti prachu, nechat trochu odvětrat (asi minutu nebo dvě) a utřít tím desku po "koupání". Výsledky pak byly taky o něco lepší, prach se pak usazoval pomaleji.
Vůbec nejlepší je ale asi hraní za mokra, jak se tu o tom již debatovalo. Vyžaduje to ale větší náročnost na obsluhu - vyrobit správný roztok, dobře nanést, neušpinit všechno okolo sebe :lol: , kontrolovat během hraní atd. Pro běžný poslech je to myslím zbytečné, ale pro grabování třeba na CD nebo přehrávání na pásek vřele doporučuji.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
PCman
#12 Příspěvek od PCman »
Právě že všechny desky jsem pořádně vykoupal vlažnou vodou pod tlakem potom opláchnul v destilované vodě s několika kapkama jaru a osušil odstředivě(ve vrtačce) koupil jsem nové vnitřní folie na LP takže jsou perfektně čisté jenže teď když je přejedu tím kartáčem tak se nabijí statikou a fungují jako magnet na prach což je škoda když jsem si dal tolik práce s umitím desek.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Vezme se malý větrák, co nejvíc se zpomalí, aby nefučel ale jen tak vanul a výstup toho ionizátoru se spojí s jehlou umístěnou v proudu výstupního vzduchu a ten se zdálky namíří na desku - asi tak z metru až metru a půl, kdyč se deska předtím zblízka "ofoukla". Ona se tím nabije z jehly uvolňovaným záporným nábojem stejně jako na jejím povrchu ležící prach. Elektrostatické pole odpudí prach od povrchu desky a větráček ho jemně odvane. Je třeba zcela sundat kryt gramce, aby nad deskou mohl volně proudit vzduch. Pozor - aby ionizátor fungoval, musí být deska dobře odizolovaná od vlastního gramce a náboj nebyl sváděn pryč, nebo musí být celý gramec dokonale odizolován, aby se mohl celý záporně nabít. Protože ale jeho kapacita je značná, může trvat poměrně dlouho, než napětí stoupne na potřebnou hodnotu a zároveň může dojít k úderu statickým nábojem, proto bych se přikláněl pouze k odizolování desky od talíře. Je to zcela protichůdný požadavek proti předchozímu příspěvku, kdy je doporučováno propojení na co největší ploše, aby byl vzniklý statický náboj odváděn. Je proto třeba si vybrat, jaký způsob bude lepší - jestli náboj s neznámou polaritou vzniklý otřením antistatickým nebo jiným štětcem odvést na zem, nebo jestli svod zablokovat a naopak desku nabít statickým nábojem se známou polaritou, aby byl prach odpuzován.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
IMHO optimální rozumné řešení je vnitřní povrch gramofonu stříknout skutečným antistatickým sprejem na plasty (shání se špatně), pak se problém redukuje pouze na tření vzduchu o gramodesku. Ještě mne napadlo před nějakou dobou použít na talíř gramofonu speciální linoleum nebo podložku, která se používá na podlahy či stoly se svodem náboje (mají zalisované vodivé vlákna).
Jinak si myslím, že nejvíc problémů s některými gramofony vzniká až tehdy, kdy povrch plastů někdo pečlivě omyje saponátem, zřejmě tam nějaké vrstvy antistatiky byly. Nějakým prevítem jsou třeba stříknuty i vnitřky přístrojů MP80 a MP120 s velkou citlivostí (pod 100uA).
#15 Příspěvek od EKKAR »
Kdyby to bylo tak jednoduchý.... Lino má malý koeficient tření, špatně by přenášelo kroutící moment z talíře na vlastní desku a navíc je relativně tvrdé, netlumí dostatečně vibrace z talíře, do signálu z přenosky by se Ti dostávalo vedením i vrzání a jiné ruchy z mechanismu. Nebýt těchto problémů, bylo by ideální, ale CO JE IDEÁLNÍ...? Našel jsem schéma toho ionizátoru - vyšlo v KTE Magazínu č.2/1997, str 34, jdu ho oskenovat a prsknu ho na upload.
