Nefunkční připojení kamery (videosignál) do PC TV karty
petrfilipi
Prosím o radu - potřebuji připojit kameru (výrobce ani typ neznám, je 15 m vysoko na budově - jejím výstupem je nějaký klasický videosignál) do PC (TV karta AVerMedia AVer3D CaptureHD H727, vybavená mimo jiné videovstupem).
Dříve byl signál z kamery připojen do nějaké karty bez tuneru a vše fungovalo k plné spokojenosti přes DScaler. Jenže po výměně MB již původní kartu použít nemůžeme. Tak jsem koupil kartu do PCIe.
Tuner DVBT funguje bez problémů, ale s videovstupem mám problém. Když na něj připojím kameru, tak se obraz prostě neobjeví, přitom po připojení kamery na klasickou starou televizi je vše OK.
Zkoušel jsem to tedy přes nějaké starší video s tímto výsledkem:
1. Signál z videa v pohodě vidím přes videovstup karty AVerMedia (modrá plocha s číslem předvolby)
2. Po připojení kamery k videu a přepnutí videa tak, aby na videovýstup posílal videovstup, mi na monitoru na 0,5s problikne signál z kamery, ale pak se objeví hlášení o neexistujícím signálu
3. Když do karty pošlu na TV vstup modulovaný signál z videa (kanál +-39), tak vidím jak video, tak signál z kamery. Ale opravdu jen přes modulátor.
Netušíte někdo, zdali by mi pomohl nějaký videosignálový zesilovač, nebo bych měl zatížit videovstup karty AverMedia nějakým odporem?
Karta je nová, při nejhorším ji mohu vrátit do 14 dnů, ale byl jsem rád, že jsem nějakou kartu do PCIe s videovstupem sehnal.
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
- monterjirka
petrfilipi
petrfilipi
Petr Filipi
Naprázdno.jpg- (261.8 KiB) Staženo 272 x
TV.jpg- (279.39 KiB) Staženo 296 x
PC.jpg- (279.8 KiB) Staženo 284 x
- monterjirka
petrfilipi píše:Zkusím někde půjčit ten zesilovač a uvidíme.
velmi lehce se dá postavit, je to pár součástek
dvoutranzistorový videozesilovač
tří tranzistorový videozesilovač
petrfilipi
Ona ta karta něco málo detekuje, protože nápis "NO Signal" problikává. Když třeba vytáhnu ze zdi napájecí adaptér, tak to přestane blikat a nápis svítí trvale.
IN-2T.jpg- (174.77 KiB) Staženo 303 x
OUT-2T.jpg- (223.48 KiB) Staženo 287 x
podívej se na poslední obrázek toho PéDéeFka . . .
a není ta karta jen nějak blbě nastavená?
petrfilipi
Přikládám obrázky.
Už to balím, zkusím sehnat modulátor a využít analogový TV vstup. Jen tím obsadím jediný TV vstupní konektor, takže z DVBT (zatím) nebude nic.
Petr Filipi
OUT-3T.jpg- (290.86 KiB) Staženo 276 x
IN-3T.jpg- (237.24 KiB) Staženo 295 x
- monterjirka
Modulátor dnes není třeba shánět, těch je dost z různých zařízení. Kdybys chtěl nějaký na pokusy, něco bych tu měl.
petrfilipi
