Hlídač napětí pro lipo akumulátor
blesk16
#1 Příspěvek od blesk16 »
Zdravím potřebuji sestavit hlídač napětí na lipo akumulátor. Něco jako toto http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/indikat ... atoru.html aby zelená svítila 4.2-3.9v, žlutá 3.8-3.6v a červená 3.5v. Jde něco takového zkutit? Jestli ne, stačí mi na jednu led, která bude svítit pod 3.5v díky moc.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Dodej , jak velkou maxspotřebu může indikátor mít .
blesk16
#3 Příspěvek od blesk16 »
Nevím, čím menší tím lepší, tak do 20mA?
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
blesk16
#5 Příspěvek od blesk16 »
Ano to mám, ale to je na 2S, já potřebuji na 1S a pokud možno menší.
#6 Příspěvek od p32 »
Zkus si vzpomenout, co ještě nepotřebuješ a co potřebuješ a doplň první příspěvek jinak to bude zase 10 přispěvků jen o tom co ano a co ne.
blesk16
#7 Příspěvek od blesk16 »
Já bych řekl že tam je vše. Hlídač napětí na 1 lipo baterii(to snad došlo každému, podle napětí).
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
blesk16
#9 Příspěvek od blesk16 »
Tak hlídání napětí už mám vyřešeno, ale teď mám další problém. Na nabíjení li-ion jsem si koupil tp4056 ( http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/dat ... TP4056.pdf )
Mám tam odpor 1.2Kohm, ale když dám ampérmetr mezi nabíječ a akumulátor, tak teče proud "jenom" 160mA (téct by měl 1A). Samozřejmě akumulátor je vybit na 3.35V. Chápal bych kdyby tam bylo například 4V, že tam už není takový rozdíl napětí, ale takto? Nevíte v čem je problém? Díky
Ještě doplním - je to napájeno ze síťového adaptéru 5V/2A
#10 Příspěvek od Celeron »
První problém je že jsi ji moc vybíjel a teď po odpojení zátěže má jen 3,35V, tak bude celkem určitě v riti. A pokud ne úplně v riti, tak jsi ji výrazně zkrátil život.
blesk16
#11 Příspěvek od blesk16 »
Ano to že je v řiti vím (je to starší akumulátor), takže může toto způsobit, že se nabíjí menším proudem?
#12 Příspěvek od rnbw »
Ano, vadny akumulator sa vyznacuje tym, ze ma velky vnutorny odpor. Tym padom sa neda velkym prudom ani nabijat (napatie rychlo narastie na napatie nabijacky a tecie maly prud) ani vybijat (napatie rychlo klesne).
#13 Příspěvek od Celeron »
Tady si počti, jak na tom ta tvoje Lipolka je a změř si vnitřní odpor, jestli je vůbec schopná nabíjení http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=124&n=zistenie-skutocnych-cecok-baterie-bez-specialnych-pristrojov
