Zvuk
railman
Zvuk
#1 Příspěvek od railman »
Moje známá ma tv sanyo ce21fv5-e,u kterého je tato porucha:Po přepnutí
TV na 1.program polské TV je na tomto programu originální zvuk plus mno-
hem silnější zvuk TV Prima.Ostatní programy jsou v pořádku.Setkali jste se
už s tím?
jef111
Re: Zvuk
#2 Příspěvek od jef111 »
Tak to by rozhodně nemuselo být jenom TV, ale třeba anténním zesilovačem, například u těch polských sítových antén se občas stává, že v určitém kmitočtovém rozsahu začne vestavěný zesilovač silně intermodulovat a některé kanály pak "smíchá" s jinými.
Je možné, že k tomuto jevu dochází i v kanálovém voliči, ale spíš bych se zaměřil na ten zesilovač.
Ale asi bych si z tohoto jevu zrovna na TVP1 nedělal těžkou hlavu, neboť já mám úplně stejný problém, jen se mi tam míchá zvuk z ČT2. A nejsem zdaleka jediný kdo má s TVP1 takový problém.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Ak mas to polske sito, tak mu skus regulovat napajanie. Namiesto povodneho zdroja 12V ho napajaj z regulovatelneho. Postupne zvysuj napajanie od 0V az do 12V a pozoruj ako sa to chova. Ak je to interferencia silneho miestneho vysielaca do slabeho, zvacsa sa to da takto rozoznat (pri nizsom napajacom napati bude sice obraz zrnity, ale nemalo by sa to miesat). Nezabudni ale na vyhybku. :wink:
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
to kondik
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Pokiaľ mi je známe, tak intermodulačné skreslenie má len málokedy čo spoločné so zakmitávaním zosilňovača. Intermodulačné skreslenie je spôsobené nevhodným výberom aktívneho prvku v zosilňovači a nevhodne navrhnutým pracovným bodom. To sa prejaví tak, že silný vstupný signál zahltí vstupný tranzistor, tomu sa posunie pracovný bod do nelineárnej časti charakteristiky a tranzistor sa chová ako pekný zmiešavač. Vytvára kopec harmonických frekvencií, ktoré zmieša s inými signálmi. Tie náhodne spadajú do prijímaného spektra a objavujú sa ako viacnásobné príjmy.
Niekto tu spomenul, že aby ste ubrali napájacie napätie. Toto môže pomôcť, no nemusí. Pokiaľ intermodulácia nastáva v KVC, vtedy pomôže trochu takýmto spôsobom stiahnúť zisk anténneho zosilňovača, ináč ak zdrojom parazitných frekvencií je zosilňovač, len to zhorší situáciu. Znížením napájacieho napätia tranzistory privriete a IMD sa zhorší. Všeobecne platí, že nárast vstupného signálu o 3dB spôsobí nárast IMD o 6dB. To platí recipročne i pre pokles.
railman
#6 Příspěvek od railman »
tak moc to neřeším,ale problém bude v tv,proto-
že dotyčná má k tv anténě připojené další 2 televize a na nich je vše ok
Mirda
#7 Příspěvek od Mirda »
Máš dobře naladěnou TV? Zkus to jemným laděním (nebo ručně) co to udělá. Když přebuzená anténa se zesilovačem zakmitává můžeš automatikou chytit nějaký fantom.
dolac
#8 Příspěvek od dolac »
Ak jej ďalšie dve telky idu dobré, problém môže naozaj byť v TV a to to tým že práve táto telka ma slabú dynamiku na vstupe, pričom signál je pomerne veľký. Skús dáť na antenný vstup atenuator nejakých 12dB, a mohlo by sa to zlepšiť.
