Ovladanie cerpadla PIR senzorom
JosseGrunge
#1 Příspěvek od JosseGrunge »
Potreboval by som nejaky napad/schemu ako spravit ovladanie cirkulacneho cerpadla TUV takto: dostanem impulz z pohyboveho senzoru alarmu a cirkulacne cerpadlo sa zapne na napr. 1 minutu, od momentu kedy dostalo impulz nebude reagovat na dalsie impulzy z pohyboveho senzoru po dobu napr. 15 minut a potom sa znovu vrati do pohotovostnej fazy = caka na impulz zo senzoru.
Casy bude potrebne odsledovat nakolko neviem za aky cas cerpadlo pretoci cely okruh TUV a tiez za aky cas voda v rozvode ochladne.
Pripadne ak ma niekto nejaky podobny napad ako to riesit inteligentne nie iba nejakym programovacim casovacom.
Dik
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Málo informací . Co chceš vlastně ovládat ? Protizámrz , sluneční kolektor či co ?
JosseGrunge
#3 Příspěvek od JosseGrunge »
TUV = tepla uzitkova voda, t.j. klasicky rozvod teplej vody doplneny o cirkulacku, t.j. teplu vodu ktora vychladne nemusis odpustit ale cirkulacne cerpadlo pretoci zpat studenu vodu do zasobnika a teplu "natiahne" do potrubia = otocis kohutikom a hned mas teplu vodu.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Popiš ten impulz ze senzoru (jak dlouho trvá, jaké napěťové úrovně má).
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
Já jsem za tímto účelem nainstaloval běžný PIRko s relátkem. To čerpadlo má 4,5W a když někdo courá v chodbě před koupelnou a WC, tak se to prostě točí. Já v tom nehledal nějakou velkou vědu.
Pozn: není to můj dům, ale chalupa mýho strejdy.
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Ja mam doma v koupelne bezdratovy sensor JA-80P (PIRko) od Jablotronu a u cerpadla prijmac s rele AC-82. Prijmac je nastaven tak, ze pokud prijme impuls od PIRka, sepne na 2 minuty a PIRko orginal funguje tak, ze po odvysilani poplachu se na 5 minut "uspi" kvuli uspore baterek a nevysila informaci o dalsim pohybu...
JosseGrunge
#7 Příspěvek od JosseGrunge »
Klasicky alarm na centralnej jednotke blika podla konkretneho senzoru, ale senzorov samotneho alarmu bude viac, no impulz by som bral len z 2 t.j. senzory pred kupelnami, z tych by som bral impulz na spustenie cerpadla.
_luky_ : cirkulacne cerpadlo urcite nema 4.5W !!! to by nepretocilo nic a aj keby trvalo by to velmi dlho!!!
JosseGrunge
#8 Příspěvek od JosseGrunge »
kevin_mitnick: mam vsade potahane SYKFY kable nerad by som to riesil bezdrotovo... to je krajne riesenie.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
JosseGrunge píše:kevin_mitnick: mam vsade potahane SYKFY kable nerad by som to riesil bezdrotovo... to je krajne riesenie.
OK rozumim ti. Ale s vyuzitim sensoru alarmu soucasne k nejake jine funkci je u dratove smycky docela problem. Pokud nema ustredna moznost poslat pri aktivaci sensoru impulz na nejaky programovatelny vystup (jako je to treba u JA-100), mas problem. Do vyvazene smycky s plovouci zemi jine zarizeni proste nepripojis, to by cely koncept chranene smycky ztratil smysl.
JosseGrunge
#10 Příspěvek od JosseGrunge »
Aha takze musim na to mysliet pri vybere alarmu! Dik
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
JosseGrunge píše:Klasicky alarm na centralnej jednotke blika podla konkretneho senzoru, ale senzorov samotneho alarmu bude viac, no impulz by som bral len z 2 t.j. senzory pred kupelnami, z tych by som bral impulz na spustenie cerpadla.
Stručně řečeno, nemáš pravdu. Je to "WILO Star-Z NOVA". Na štítku je napsáno 4,5W. A můžu ti potvrdit, že s průtokem vody to nemá problém. Doba pokročila.
viz: http://productfinder.wilo.com/en/SE/productrange/00000016000393a900020023/fc_range_description
cituji:
"Extremely low power consumption: 2 to 4.5 Watt due to new synchronous motor"
peatre
#12 Příspěvek od peatre »
Pani ono sa to neriesi ani tak preto aby sa ušetrilo za elektrinu respektive spotreba cerpadla ale proto že zapnuta cirkulacia TUV neustale ochladzuje vodu v zasobniku. aj ked trubky zaizolujete skoro dokonale ale proste tych 10 či 20m potrubia spravi svoje. ciže proto som to aj ja riešil spinanim pomocou PIR cidiel v danom priestore. Niečo podobne som publikoval v Praktickej elektronike PE3/2013 Ale ak chceš tak mam niečo podobne s Pickom aj bez tej ekvitermiky podstatne jednoduchsi... zapojenie ktore riesi len zapnutie obehu impulzom s pirka, nastavenu pauzu (cas ignoracie) nic viac...
Peter
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nechci radit něco závadného , kdo ale má dvoutarif a ještě lépe přímotopný , tak je lépe osadit místně zásobníkový 10l a máš to v podstatě beze ztrát . Doma jsem na tento systém přešel .
peatre
#14 Příspěvek od peatre »
Joo pokal ohriva TUV elektrinou tak je to dobre riešeni. len jaksik v modernych kupelnach moc lude nemaju miesto kam ten 10L zasobnik strčit a zase nechat ho niekde viditelne a ked nema na to mysleny kabel tak aby nic nebolo vidiet tak takto bych si kupelnu sprznit nechcel. Ale proc ne. No mne sa cirkulacka osvedcila :) ked system zacmucha pohyb k kupeniach alebo v kuchyni proste sa zapne na 2 minutky. potom je 20 minut pohyb ignorovany. a voda zatial vydrzi tepla.
JosseGrunge
#15 Příspěvek od JosseGrunge »
peatre píše:Pani ono sa to neriesi ani tak preto aby sa ušetrilo za elektrinu respektive spotreba cerpadla ale proto že zapnuta cirkulacia TUV neustale ochladzuje vodu v zasobniku.
Tak to je uplne spravne povedane :!: Priprava TUV bude riesena prietokovym ohrevom (vnoreny nerezovy vymennik) v akumulacnej nadobe nabijanej z kotla na drevoplyn.
peatre píše: ked system zacmucha pohyb k kupeniach alebo v kuchyni proste sa zapne na 2 minutky. potom je 20 minut pohyb ignorovany. a voda zatial vydrzi tepla.
Taka bola presne moja predstava. :D
