ESR merač
radovan7773
#511 Příspěvek od radovan7773 »
Maďari vymysleli toto
(3.88 KiB) Staženo 119 x
radovan7773
#512 Příspěvek od radovan7773 »
Štandardne sa používajú dve diódy proti sebe.Myslím že stačilo napísať len toľko nie či?
tiktak1953
#513 Příspěvek od tiktak1953 »
radovan neboj ,za cely den vyberiem z plosakov bez trafakov min 10-20 dkg suc.Este mam vela dosiek na rozobratie.Su to dobre suc.mam to na rozdanie,ja s toho ne-miniem ani 0,001.Ale lepsie je mat co najviac ,ako nic.Vzdy za cas sa niekto stavi a dam mu co chce.Tebe by som nedal ,ked si mi dal merak?Vidis, dal som ti este aj opraveny LCD TV,druhi by ti to nebol i len tak dali.
radovan7773
#514 Příspěvek od radovan7773 »
Jasne ešte raz dik
tiktak1953
#515 Příspěvek od tiktak1953 »
Dam obrazky LCM 3 meraka , na ktorom som pridal Hlavny vypinac ON/OFF (z ATX zdroja)na lavu stranu ,lebo je to velmi praktice!Dalej som prerobil vystupy pre kable na pevne kontakty,co vyuzivam uz davno na starom ESR meraku,je to velmi pohodlne ,a hlavne rychle! Nemusim sa serinkat s krokodilkami.merane suc.len pritlacim.Pre meranie mimo pristr.som vyrobil konektor z TV Color 419.Ked nebude nieco jasne o konektore z TV vysvetlim.Taketo konektory z TV vyuzivam na mnohych merakoch ,ci pri roznych inych prilezitostiach.Na konce kablov do konektora pouzivam koliky z plosaku TV.
obr.5136 je uz ten konektor upraveny do meraka.Upevnuje sa skrutkami na pozici č.1
obr 5149. prilozena cievka na pevnych kont.
Na pevnom pravom kontakte pre meranie elytov mam urobenu malu priehlbinku do ktorej si vlozim jeden kontakt elytu,aby sa nezosmykol dole,a druhy kon.elytu uz len opriem o zem.Je t o fakt pohodlne,rychle meranie.Na starom ESR meraku som za hodinu premeral mnozstvo elytov.Keby som ich bol upinal vsetky do krokosvorkov ,tak by to trvalo tyzden.
Nie je problem kto by chcel pridat treti konektor pre externe meranie cievok!,Je tam moznost,treba len urobit dieru a dat kontakt zo stredu spat.Cievky budem merat len na meraku.
(150.08 KiB) Staženo 287 x
(195 KiB) Staženo 299 x
(197.24 KiB) Staženo 273 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 led 2014, 09:32, celkem upraveno 2 x.
radovan7773
#516 Příspěvek od radovan7773 »
Fajn zlepšovák :)
otakarv
#517 Příspěvek od otakarv »
tiktak1953, máš dobré nápady, jenom mě tak napadlo, když se při měření drží daná součástka v ruce, neovlivní to výsledek měření?
tiktak1953
#518 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani vdaka,to tu malokedy pocut! Ja som takto meral doposial vsetky elyty s tym starym" Danyk"-ovym merakom na ESR a vsetko po slovensky šlape.Je na jednom obr.Tu je priklad pri merani 22uF kond. ze to neobplivni meranie ani ked pri merani tlaciš suchym prsatom oba kontakty, ,cievku asi tiez nie.Nesmies mat v sebe negativnu energiu!!!!
Vyskusal niekto z vas uz ten moj vyberak suciastok?Dam ho aj sem ,aby si ho vyrobili viaceri.Cav
(245.99 KiB) Staženo 198 x
(197.48 KiB) Staženo 197 x
(184.14 KiB) Staženo 243 x
tiktak1953
#519 Příspěvek od tiktak1953 »
Tuto upravu krokosvoriek ako mam ja, tiez mnohi vyuzijete.Teraz dam iba obr.vecer ak bude treba vysvetlim.Pouzita je zmrstovacia buzirka.Dobre si pozrite na ktorej strane su buzirky pri uchyteni maleho elytu.Kazdy si ich da na tu stranu ako mu bude vyhovovat.staci buzirka aj na jednej krokosvorke.Krokosvorky po tomto upraveni sa drzia dobre v prstoch ,vtedy sa krutili.Merak je rusky GO.Viac info o tomto vybornom meraku vam poda mozno radovan7773,mozno aj vyrobi.Cav
Na merak som pripevnil vzadu dvomi nitmi priemeru 3mm opierku tvaku U zo sadrokrtonovych profilov.Takto sa na merak dobre vidi!Ab by niekto to chcel vidiet dam obr.
(157.17 KiB) Staženo 268 x
(252.49 KiB) Staženo 240 x
radovan7773
#520 Příspěvek od radovan7773 »
Zaujímavé - zlepšováky sa stále hodia.Človek sa učí do smrti.Akurát som rozmýšľal že najlepšie je nedávať žiadne konektory ale vyviesť priamo káble na kroko svorky zmenší sa tým prípadná odchýlka na konektoroch takže nabudúce už to budem robiť priamo na výstupy s "krokodílmi".
tiktak1953
#521 Příspěvek od tiktak1953 »
Konektory maju svoje prakticke vyuzitie,aby sa mohli rychlo vymenit kable s hrotmi.Uplne stacia celkom male, take ako su hore na obr. Aj v tomto druhom meraku som ich pouzil.Ta uprava krokosvoriek je naozaj dobra vec,staci aby bola zmrstovacia buzirka len na jednej krokosvorke ,a len na jednej strane.Tento merak potrebuje ku pohode pri merani min taku podperu ako som dal aj ja z kuska U profilu.Cav
jjilek
#522 Příspěvek od jjilek »
radovan7773 píše:Maďari vymysleli toto
To není ochrana. ale sonda na měření stř. odporu. Může se s ní měřit přímo na desce. S výhodou ji také používám ve spojení s LCM3 na měření vnitřního odporu např. knoflíkových 3V Li článků, snadno se najde vadný. Podobně měřím nabíjecí články NiCd, LiMH, LiIon nebo i Pb akumulátory. Je přitom vcelku jedno, je-li článek nabitý nebo ne. Také nevadí vstupní napětí až 3V (pro LiIon aku). Jen musím pro první měření použít nějaký dobrý článek jako referenční.
Použité diody jsou schotky. Součástky se zatáhnou do smršťovací bužírky. Vzdálenost ke svorkám nemá přesáhnout cca 10cm.
radovan7773
#523 Příspěvek od radovan7773 »
Áno ale bežne sa dávajú dve diódy proti sebe na vstup na vybitie kondenzátora
(213.48 KiB) Staženo 289 x
fredis
#524 Příspěvek od fredis »
Chápeš co ti jjilek napsal? :roll:
radovan7773
#525 Příspěvek od radovan7773 »
Chápem.Len som chcel poukázať na to že tie diody proti sebe sa používajú aj
na vybitie kondenzátora, nie je to len u týchto schém.A pokiaľ viem tak maďarský lcm nemal vôbec žiadnu ochranu v originálnej schéme.z mojej strany toľko.
