Odstínění zesilovače
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj,
potřebuji odstínit nějakým způsobem krabičku se zesilovačem. Jak to nejlépe udělat? Napadlo mě potáhnout to z vnitřní strany alobalem. Pomůže to?
Díky
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Vf zesilovač? NF zesilovač? Důvod proč to dělat? Bručí? K čemu chceš aby to pomohlo?
pentoda92
#3 Příspěvek od pentoda92 »
NF zesilovač. Potřebuji jej do auta. Hraje dobře, ale jakmile nastartuji motor, objevuje se v něm pískání, které je přímo úměrné otáčkám motoru.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Odstínění nepomůže. Je to od alternátoru a leze to tam po drátech. Projdi fórum, už se to tu probíralo.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Killroy píše:Je to od alternátoru a leze to tam po drátech.
. . . po napájecích drátech(dodělat filtraci) a může tam někde být taky přes kostru "smyčka".
pentoda92
#6 Příspěvek od pentoda92 »
Jak by měla vypadat ta filtrace? Můžete mě prosím trochu nasměrovat? Děkuji
#7 Příspěvek od ok1hga »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=54337
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=11993
ten zesilovač jsi dělal sám, nebo je koupený ?
co je uvnitř ?
jaký je to typ ?
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 18 led 2014, 12:40, celkem upraveno 1 x.
pentoda92
#8 Příspěvek od pentoda92 »
Díky :-)
Zesilovač jsem dělal sám, je to mono s MBA810DS
pentoda92
#9 Příspěvek od pentoda92 »
Napadlo mě: mohl bych jako filtr použít obrušovací filtr pro AC napětí? Ten bych měl přímo sestavený.
pentoda92
#10 Příspěvek od pentoda92 »
Něco podobného:
Obrázek
#11 Příspěvek od Hill »
Ten filtr není právě vhodný, protože je určený pro oddělení jiných druhů rušení, než jaké se v autě vyskytnou, a pak - zem zesilovače musí "sedět" na kostře vozu (pokud někde nereziví), jinak na mínusu akumulátoru.
Na odrušení jsou filtry přímo určené do motorových vozidel.
Vzhledem k tomu, že MBA810 je do značné míry necitlivý vůči zvlnění napájecího napětí, je zřejmé, že ti do něj to rušení leze právě kostrou, je ukostřený z jiného místa, než zdroj signálu.
Asi by to taky chtělo vidět, jak to máš v autě zapojené. V Bruntálu má se zesilovači slušné zkušenosti Roman (Kybl), třeba by stálo za to ho kontaktovat...
Ten zesilovač je jednoduchý nebo můstkový?
A jaký signál vlastně zesiluje, tedy, co jako do něj pouštíš?
Naposledy upravil(a) Hill dne 18 led 2014, 14:40, celkem upraveno 1 x.
pentoda92
#12 Příspěvek od pentoda92 »
Můstkový nebo jednoduchý nevím. Je to popsané v nedávném tématu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62083&highlight=
Signál mi do toho jde pomocí JACK konektoru z mobilního telefonu.
pentoda92
#13 Příspěvek od pentoda92 »
Tento zesilovací modul jsem ještě upravil dle tohoto návodu:
Obrázek
Respektive jsem doplnil jen ten RC obvod. Potenciometr tam nemám, ani ten 22nF kondík. Dále jsem ještě vvýšil kapacitu výstupního kondenzátoru na 2200nF kvůli hloubkám a přidal jsem na napájení kondenzátor 4500nF.
Napájení kradu z ISO konektoru rádia. Nejde mi o žádný kvalitní zvuk, jen o možnost přehrávat hudbu.
#14 Příspěvek od Hill »
Jo, tak ten je jednoduchý. A úpravu jsem sem vkládal já.
A, pokud současně nedobíjíš mobila ze zásuvky v autě, měl by ti stačit filtr prodávaný v Motovzteknách k napájení autorádií.
Jakkoli tyto zesilovače nejsou určené do auta, používali jsme je asi před 25 lety, protože onačejších švábů mnoho nebylo, a hrálo to slušně, jen ten výkon byl do auta trochu málo.
Naposledy upravil(a) Hill dne 18 led 2014, 14:48, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ty kapacity? asi bude omyl. Nějaké malé.
