TV HYUNDAI CTV2115MN, chassis 11AK30A11
Poradna určená pro amatéry
alcan
#16 Příspěvek od alcan »
nemáte někdo schéma toho chasi ? Co všechno mám vybít při tom odpojování - krom toho C809 ??
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Vždyť stačí zadat do googla 11AK30A11 a hned máš plno schémat na stažení. Například tady. :wink:
Jo a hlavně vybij ten síťový kondík ve zdroji, nevím zda má označení C809. Sice pokuď se chová TVP jak popisuješ (cvrliká, cik, cik, cik, cik), tak by v něm s největší pravděpodobností být "šťáva" neměla, ale jistota je jistota. Já ač si dávám bacha, tak se mi přece jenom někdy také stane že na toto pozapomenu a ten dotyk je nepříjemný.
Naposledy upravil(a) otakarv dne 18 led 2014, 22:00, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#18 Příspěvek od KUBO »
otakarv ti dal link na bin náplň do eeprom. TU máš link na schému.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
KUBO, díky za opravu. V tom spěchu jsem si toho nevšimnul.
alcan
#20 Příspěvek od alcan »
díky za info. chasi si stahnuju.. otakarv - co by s tím podle tebe mohlo být ?
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Já bych v první řadě zkontroloval zdroj. Odpoj ŘKS od zdroje a místo něj napoj žárovku 70W/230V a zapni TV. Pokuď se žárovka rozsvítí, je zdroj v pořádku.
alcan
#22 Příspěvek od alcan »
kde je tady ŘKS ?
(137.07 KiB) Staženo 77 x
fredis
#23 Příspěvek od fredis »
Já si myslím, že tady je každá rada ne drahá ale marná a ztráta času!! Četl sis pravidla? Asi ne :twisted: .
#24 Příspěvek od p32 »
ŘKS je přesně tam, kde jsi to nezabral. A z tvých přispěvků je vidět, že tomu vůbec nerozumíš a protože jde o práci s nebezpečným napětím, tak se na to raději vykašli, protože v tomto případě ti může radit jen stejný amatér.
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
ŘKS obvykle odpojíš tím, že odpojíš konektor pro vychylovací cívky, bývá tam propojka.
EDIT: Tohle chassis to nemá, musíš odpájet L808 (nebo S808 podle toho co je zapájeno).
(Nemusí mít platnou revizi.)
