robot UKS E20_OPRAVA (přesunuto)
milan113
#1 Příspěvek od milan113 »
Dobrý den,
vím, že na téma UKS robotů je tu vícero diskusí, ale nikde se mi nepodařilo dohledat, kde by mi robota mohli opravit - donedávna bez problému fungoval, ale jeho výkon se zeslabil, neutáhne mletí atp.
Je tedy nějaká opravna v Praze, která by to uměla ?
Díky předem za tipy
m.
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Hledej servis motorů, uvnitř je jen běhové cvakátko a motor. jestli nemáš vyměněnou kabeláž, tak může být uhnilá.
warp
#3 Příspěvek od warp »
Možná by něco mohla vědět MECHANIKA (Praha) http://www.mechanika-servis.cz/opravujeme.php , možná jsou jen vypálené - došlé uhlíky u motoru - proto nemá sílu
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Tam není uhlíkový motor, to má 12 kg a pořádné vinutí pro příkon 250 W.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
A není to starý stroj co má planetový převod a při přetížení štípne převod?Jde o kolík cca 2.5mm.Vzadu je kruhový kryt,ten otevři a zapni robota.Začne li se mezikruží otáčet je to ono.Ze šroubku si musíš vyrobit novou pojistku.Otvor pro pojistku je nahoře.
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Ano, popis sedí.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Moje máti na tom robotu nadělala cukroví pro půl dědiny.Nezapomeň planety namazat.
milan113
#8 Příspěvek od milan113 »
díky moc všem za tipy, vyzkouším to opravit, ale uvidím, když tak to nechám odborníkovi...
milan113
#9 Příspěvek od milan113 »
...pokud to tedy v té mechanice či jiné opravně resp. opravně motorů opraví...
#10 Příspěvek od Celeron »
Já jsem kdysi máti UKS20 opravoval. Několikrát za sebou střihnutá pojistka. Taky si stěžovala, že po zapnutí drčí a že ho musí třeba několikrát zapnout a vypnout aby to přestalo. Zjistil jsem, že bylo hoodně orezlý a šlo hodně ztuha ložisko na výstupní hřídeli, nejspíš se tam dostala šťáva z masomlýnku. Po výměně ložiska (myslím, že je tam dvojřadý naklápěcí) je už asi 10 let naprosto bez problémů a pojistka stále drží. Na tyhle mašince se každej rok nakrouhá asi 50 kg zelí a rozemele tak 200 rohlíků a housek na strouhanku a namele zabíjačka. Chtěl bych vidět dnešní plastový strojky, co by to zvládly.... Tohle maká možná 60 let...
Dakota
#11 Příspěvek od Dakota »
Prosím, prosím, našel jste nějakou tu opravnu ?? Mám taky UKS 20 a nechce se mu pracovat, jen vrčí a neroztočí se.. :(
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Dakoto přečti si příspěvek z 19.1 a proveď.
Zpět na „Bílá technika“
