Samovoľné rozlaďovanie TV OVP CTV219
dolac
#1 Příspěvek od dolac »
Prosím o radu: Televízor CTV219 s napäťovou syntézou sa mi pomerne často samovoľne odlaďuje. Zdá sa že je to horšie ihneď po zapnutí. Niekedy vydrží aj hodinu, inokedy odchádza za pár minút. Mal som podozrejme na stabilizátor 33V, ale zdá sa že je dobrý. AFC funguje tiež, ale nedokáže už dotiahnúť takú veľku odchýlku. Je možné že by bol problém v samotnom kanálovom voliči, že by mal až takú veľkú nestabilitu?
urbanek
#3 Příspěvek od urbanek »
Může to být volič pokud ladící napětí na příslušném vývodu voliče drží a přesto se to rozlaďuje. Můžou být v tom voliči studeňáky...
jef111
Re: Samovoľné rozlaďovanie TV OVP CTV219
#5 Příspěvek od jef111 »
Jednou jsem takovou závadu měl taky v nějaké podobné OVP. Po dlouhém trápení to vyřešila výměna kanálového voliče.
Ale raději nejprve měř! Ihned po zapnutí TV si pověs několik co nejpřesnějších voltmetrů s velkým vnitřním odporem (nejlépe digitální) na napájecí napětí KV. Mělo by tam být ladicí napětí (těch 33V) a napájecí napětí (12V, 5V). Žádné z nich se v průběhu funkce TV nesmí změnit víc, než asi o 0,1V. Už i to je dost. Pak je tam ještě napětí AVC, ale to se i při správném naladění TV může mírně měnit.
Asi bych také rovnou bez váhání vyměnil ten stabilizátor 33V (tady bude nejspíš zenerka, ale můžeš tam dát i MAA550 ze starší TV, ten bývá i stabilnější). Pak bych asi také bez váhání vyměnil všechny odpory a kondenzátory okolo KV, je to práce na chvíli a mnohdy ušetří hodiny měření. Až po všech těchto krocích bych se uchýlil k opravování samotného KV. To je ale někdy mnoho práce, nebývá to úplně levné (ale levnější než nový KV) a nemusí se to vždy podařit. Už jsem jich ale opravil mnoho, ale tenhle není tak drahý, volba je na tobě. Mnoho zdaru :wink:
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Je velka vyhoda ,ked človek ma k druhi KV a skusi ho vimenit.Hned sa ukaže pravda.Odpada pracne meranie v okoli KV.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Opravil jsem mnoho kanálových zesilovačů s projevem této závady- vždy šlo o svody keramických kondenzátorů, blokujících napětí pro varikapy. Nejlépe se to opravuje na stole - přes odpor 10M přivedu +30V na vývod ladění a měřím napětí, někdy až po chvíli to začne lítat. Pak stejnou metodou musím odhalit, který varikap to dělá a vyměnit příslušný blokovací kondenzátor. Není to nic složitého, i bez schema se to dá.
yakl
#8 Příspěvek od yakl »
Rozoznať, či sa jedná o KV, alebo MAA550 či ZTX33 sa dá ľahko: treba sa prepnúť na nejaký signál do III. pasma a za jazdy odpojiť U ladiace. Signál má miznúť pomaly, ak zmizne skokom a ihneď, tak je vadný kanálový volič. Druhá možnosť je zapojiť do série ladiaceho napätia odpor s veľkou hodnotou, napríklad 33 M Ohmový ostriaci potenciometer. Ak sa podarí naladiť nejakú stanicu aj s takýmto predradníkom, tak KV je určite v poriadku, aspoň čo sa týka zvodov v U ladiacom.
dolac
#9 Příspěvek od dolac »
Ďakujem všetkým za rady. Napätia som meral iba z presným ručičkovým voltmetrom a zdá sa že 33V drží. Naposledy som meral na výstupe VTUN obvodu napäťovej syntezy a ešte som trochu šahol do voliča a TV sa prestal odlaďovať. Pripajkoval som teda na tento výstup 33K odpor a TV beží OK. Pravdepodobne nie je celkom chyba odstranená, a asi sa môže zopakovať. Problem bude asi v kanalovom voliči. Nie že by som ho neopravil, ale asi jednoduchšie je ho vymeniť. Zoženiem KV a vymením ho.
yakl
#10 Příspěvek od yakl »
Ja som napísal 33 Mega Ohm to je hodnota 100000 x väčšia, je to len na overenie, či nie je zvod v obvode ladiaceho napätia, napríklad nejaký keramický kondenzátor. Varikapy v ladení majú tak malý odber prúdu, že ak je všetko iné v poriadku, tak kanálový volič sa dá naladiť aj cez takýto veľký odpor. Ak je čo len najmenší zvod, ktorý za normálnej prevádzky spôsobuje svojimy zmenami rozlaďovanie, tak cez spomínaný rezistor nemá nádej KV ísť! Teda ten odpor je len na skúšku funkcie KV...
dolac
#11 Příspěvek od dolac »
yakl píše:Ja som napísal 33 Mega Ohm to je hodnota 100000 x väčšia, je to len na overenie, či nie je zvod v obvode ladiaceho napätia, napríklad nejaký keramický kondenzátor. Varikapy v ladení majú tak malý odber prúdu, že ak je všetko iné v poriadku, tak kanálový volič sa dá naladiť aj cez takýto veľký odpor. Ak je čo len najmenší zvod, ktorý za normálnej prevádzky spôsobuje svojimy zmenami rozlaďovanie, tak cez spomínaný rezistor nemá nádej KV ísť! Teda ten odpor je len na skúšku funkcie KV...
Ja som ťa velmi dobre pochopil. Je to dobrá myšlienka, avšak ja som ten odpor nedal na ladiace napätie KV ale na výstup šírkovo modulovaných impulzov z obvodu napäťovej syntézy. Impulzami sa spína 33V a filtrovaním sa vytvára ladiace napätie. Od kedy som tam totiž meral, prestal sa mi TV rozlaďovať. Možno to s tým vôbec nesúvisí ale pre istotu som tam nechal ten odpor.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj, u toho kan.voliče můžeš ověřit jeho stabilitu tím,že ho po stranách zmáčkneš a uvidíš jestli se rozlaďuje většinou to zabere,pokud je rozladění,tak razantní,že to nestačí doladit automatika.Taky jsem to ověřoval nahřátím třeba fenem. Hodně zdaru
