Tento STB se chova divne. Kamos koukal na bednu a vecer se zacal kostickovat obraz a pak signal zmizel uplne. Pravdepodobne ho dalkacem vypnul. Druhy den jsem to rano zkousel a nejel. Az okolo 10 dopoledne se rozjel. Je napojeny na rozvod spolecne anteny. Vecer po 23 hodine zacal obraz nenapadne kostickovat. Za chvilku byl obraz nekoukatelny. A nasledovlo neni signal. Pripojil jsem druhy settobox a ten jede. Takze problem bude v nem. Jen mi je zahadou ze jak me tak i kamosovy chcipnul priblizne ve steny cas. Funkcni byl cca 12 hodin. Coz me pripada dost dlouha doba na to aby se problem ze signalem projevil. Je v zaruce a uz vidim opravare jak necha STB jet 12 hodin aby se mu zavada projevila. A na servis urcite pujde. Uz jednou tam byl. Se zvukem. Je mozne aby se zavada projevila za tak dlouhy cas. Okolo nej je pristup vzduchu. Udelal jsem i tovarni nastaveni. A nenasel ani jeden mux. Dekuji
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Nikdy nebyl problem se signalem. Zadny vypadek signalu. Po okamzitem prepojeni STB byl obraz na druhem pristroji bez potizi. Ze by se signal "opravil" behem par minut se mi nezda. Signal jsem na tom druhem pristroji nekontroloval.
Ahoj, riesil uz niekto u tohto tunera vypadky zvuku? Mam dva a ani na jednom zariadeni nejde zvuk, len skvrci a ked je naplno zvuk na zariadeni aj na TV tak slabo pocut strasne skresleny zvuk... Obcas zvuk naskoci ale v hodne zlej kvalite... Priciny zleho scart kabla, vstupu TV a pod. som uz vylucil.. Skusane na 3och TV, 3 rozne scart kable a problem rovnaky...
