Stavy spínačov.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#121 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj generator beží, ale miesto 1n som da 100n, lebo bežal na 75khz. ako mam teraz postupovať čo mam merať? sync
nemám zapojiť?
procesor
#122 Příspěvek od procesor »
Sync netreba.
75kHz je dobré na meranie osciloskopom. 100x to spomalíš trimrom 1M.
Pri 13,3µs opakovacej frekvencie uvidíš aj tie úzke impulzy čo idú do čítačov.
Nastav si časovku na 0,2µs(max 1µs)
A/ -Pripoj sa na výstup generátora A (X1-1)
-Druhú sondu na výstup gen. B (X1-3)
Signály budú mať periódu 53µs a sú o 90° posunuté.
B/-Pozri sondou B na IC3-9.... je tam 0, alebo 1.
-Poprepínaj prepínač na generátore ....zmení sa vždy úroveň na IC3-9 opačne. Ak nie je stabiáná 0, alebo 1 uprav RC oneskorovací člen z IC1_3 na IC1-5, alebo tam vlož 4(6)x invertory 74HC14.
C/-Over funkciu impulzov na IC4-3 a 9C4-8. Na jednom je 1 s úzkymi impulzmi do 0. Na druhom výstupe je trvalá 0.
Poprepínaj prepínač na generátore a bude to vždy opačne.
D/-Odmeraj dĺžku impulzov do 0.
E/-Na IC6-11 skontroluj či sa tam neobjavujú úzučké impulzy do 0. Jeden 12µsekundový sa tam objavuje pravidelne každých 3,4ms (pozri to pri časovke 0,5ms). Medzi tými širokými to musí byť čisté.
kutilmil
#123 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. všetko je tak ako si napísal až na tieto rozdiele:
1)IC6-11 je trvalo 1. žiadne impulzy do nuly nejdu.
2)IC4-3 logika 1 je podľaosciloskopu 4,2V a impulzy idu do + 2V. neklesnu na nulu. Možem odfotit ak treba.
3)Širka impulzu na IC4-3/8 (v závislosti na smery je cca 0,04 mikrosekundy, ale na nuly nieje skonči v špičke pri 2V V základni resp na +4,2V má takúto šírku.
4)Slabo svieti led 72.
Mám tam 6x invertor.
kutilmil
#124 Příspěvek od kutilmil »
ic4-3
(148.17 KiB) Staženo 20 x
procesor
#125 Příspěvek od procesor »
Skontroluj minus pol na IC4. prepískní ohmetrom GND (pin7, res. 8 ) na integráčoch
kutilmil
#126 Příspěvek od kutilmil »
Prepisko som a je tam. Upravil som impulz z IC1-6 tak, že som pred invertore vložil ešte RC clen. Teraz má šírku 0,1mikrosekundy, ide na 4,2v a následne ide do nuly aj IC4-3. Na IC6-11 niesu stále žiadne impulzy. IC3-9 pekne drží podľa smeru otáčania.
procesor
#127 Příspěvek od procesor »
Ešte pozri na IC5(6) pin 11. Musí tam byť čistá 0. (toje SYNC...nesmie byť aktívny...teraz).
K tým impulzom.. to asi tvoj oscík nestačí zobraziť úzky impulz.
kutilmil
#128 Příspěvek od kutilmil »
Pin 11 je +4,2V Sync je ale pin 14 tam je nula.
Keď odpojím drôt z IC8 pin 7 tak tie impulzy tam su ale su nestabilné a vynechávajú. napájanie toho IO je OK.
procesor
#129 Příspěvek od procesor »
Tak pozri priamo na piny 4 a 5 na IC5. Prepínaj na generátore.
Kondenzátory si popripájal na VCC a GND?
kutilmil
#130 Příspěvek od kutilmil »
ic5-4 je to isté ako ic4-8
ic5-5 je to isté ako ic4-3
kondenzatory som pripojil.
kutilmil
#131 Příspěvek od kutilmil »
na pinoch ic8 9 až 15 sú impulzy
procesor
#132 Příspěvek od procesor »
Meraj to isté, iba prepni prepínač. Mali by zmiznúť okrem pinu 15.
A odmeraj to isté aj na IC7. tam by mali byť impulzy od pinu 7, 9....15 v oboch polohách prepínača.
kutilmil
#133 Příspěvek od kutilmil »
zmiznú aj z pinu 15 daju sa tam nahodit impulzom sync na pin 15. mne to pripada akokeby z led 1 doliezly az na led 72 a tam sa to zastavilo.
kutilmil
#134 Příspěvek od kutilmil »
na ic7 je stale logika 1. nemeni sa v zavislost na prepínaní prepínača
procesor
#135 Příspěvek od procesor »
Máš prepojené IC8-4, IC8-5 a IC7-5.?..Tam je úprava, o.i sa musel odpojiť pôvodný plošný spoj PLUS(VCC) na piny5 obvodov IC7 a IC8
