Stavy spínačov.
Treba zapojiť SYNC
Použijeme náhradný počas testovania.
Použije sa jedno hradlo 74HC14 zo SYNC prijímača. a pripojí sa na IC8-14.
Zelenou je to nakreslené pri IC8 a IC5/IC6.
Ten prepoj je potrebný len pre testovanie s generátorom. V origináli bude SYNC na kotúči.
Doteraz počítal DOPREDU od 1 do 256, zistil 256 a vrátil sa na 72 potom prebehol zase až po 256 a tak dokola.
Pri DOZADU v 256 pokračoval 72, 71,.......1,256 a skok do 72.
Smer dopredu sa doteraz točil od polohy 72 po 256...to je mimo LED-ky 1...72.
Preto jemne svietila LED72.
Smer dozadu by mal ale fungovať aj bez toho umelého SYNC.
Z ľubovolnej polohy príde dozadu ku led1, v polohe 256 preskočí do 72 a krokuje 71,70,....1,256 a skok do 72.
EncSYNC2.PNG- (19.39 KiB) Staženo 28 x
EncSYNC.PNG- (34.29 KiB) Staženo 26 x
Nastavovanie pri 256 do 72 sa musí robiť iba pri krútení VZAD.
Pri testovaní s generátorom bude dobré keď pri stave 73 sa nuluje register iba pri chode vpred.
Pri originálnom foto-kotúči nulovanie nemie byť spojené so smerom otáčania
C-load---.png- (91.04 KiB) Staženo 36 x
DSC06319.JPG- (140.43 KiB) Staženo 29 x
