Tesla chassis F19
Libuna
Tesla chassis F19
#1 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
nemáte někdo schema? Mám tam spálený odpor(horizontál).
Díky Libuna
servis
#2 Příspěvek od servis »
Jaký odpor,napiš pozici..
Libuna
#3 Příspěvek od Libuna »
R 81
Případně díky za schema, alespoň horizontál.
S pozdravem Libuna
servis
#4 Příspěvek od servis »
R81 - 1k2,R82,R83 - 15k
Libuna
#5 Příspěvek od Libuna »
Díky, horizontál už chodí,ale jsou špatné podušky.
V SM jsem to zkoušel doladit ,ale ani se to nehne.Funguje pouze H rozměr ,pozice a parabola.Nejde trapez ani rohy.Nemáte s tím někdo zkušenostž?
Dík moc Libuna
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Bude to nejspíš obvodem korekce podušky. Schéma nemám, takže konkrétně Ti neřeknu. U našich TV je to docela častá závada.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
juca
#7 Příspěvek od juca »
V korekcii podusky casto odchadza tlmivka, ma medzizav. skrat. Poziciu presne neviem nemam plan.
juca
Libuna
#8 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
cívku jsem vyměnil hned po výměně imp.C.
Je to ale stále stejné.Nechápu proč nereaguje v SM.
Bodlo by schema.
Dík Libuna
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
Libuna píše:Čao všichni,
Bodlo by schema.
Dík Libuna
Kterou civku jsi menil? L20 nebo L28.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Libuna
#10 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
zkoušel jsem obě ,ale stále nic.Změna parametrů v SM by se měla projevit i se špatnou(jinou) cívkou ne?
Díky Libuna
TomasX
#11 Příspěvek od TomasX »
Díky Libuna
Sorry máš pravdu :oops:
Hor. rozměr reguluje normálně?? Zkus změřit napětí na D TR12 osciloskopem. Záleží na tom jak špatná nebo jiná cívka bude, při hodně špatné se poduška ani nehne nebo se jen kouří z TR12 příp. R70. H-poz. se reguluje v H-buď. imp. s tím nemá E-W korekce nic společné.
Libuna
#12 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
byl jsem týden pryč ,tak se k té mrše snad dostanu.
Ještě je mi divné ,že bez signálu (zrnění) je zrnění přez celou obrazovku ,ale se signálem je to obrácený sud.
Díky Libuna
servis
#13 Příspěvek od servis »
Díky Libuna
Copak je obrácený sud?????
Libuna
#14 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
vadná korekce podušek,obraz je ze stran prohnutý ke středu obrazovky(přesípací hodiny?)
Díky Libuna
bumpkin
#15 Příspěvek od bumpkin »
Taky jsem to jednou řešil a pomohla až výměna videoprocesoru.
