Citroen Jumper 3.0 ventilator
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
v aute je od vyroby elektronicka regulacia otacok ventilatora kurenia, ktora funguje bez zavad. Bol tam neskorsie dorobeny bufik. Problem je v tom, ze pokial je v prevadzke spominany bufik, ventilator ide na male, rovnake(nedostatocne) otacky, ktore sa nedaju nijak regulovat, nakolko v tomto rezime nefunguje regulacia otacok ventilatora z palubovky tak, ako ked je auto nastartovane
Nezavisle kurenie sa pouziva len v noci pri spanku, kedy je auto vypnute.
Chcel by som teda regulovat otacky toho ventilatora aj pocas prevadzky bufika pri vypnutom aute pocas prestavky.
Mozno by mi pomohla schema. Prip. este doplnim dalsie info.
Vdaka. cabernet
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Ono to asi bude schvalne z duvodu nizke spotreby a tim i vetsi vydrze na baterii auta.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Předpokládám, že máš automatickou klimatizaci. Pošli mi email a já pošlu schéma.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Potreboval by som prosim este elektricku schemu zapojenia auta. Pokusil by som sa to zapojit tak, ze panel riadenia klimatizacie(jeho napajanie) pripojim tak, ze bude aktivny aj pri vypnutom zapalovani a tym padom dokazem riadit spojito otacky ventilatora. T.j. vyrobim tam bypass.
Dakujem.
