Jak správně odpájet/připájet SMD elyt
zdenoeddie píše:Ja to vyberam pomocou ERSA pajkovacky s takymi "vidlickami" ide to krasne.
Na klasickou montáž měla ERSA takový "kopejtka" na ohřev celýho švába. Prostě 200W pájka s regulací a s výměnnými hroty tvaru DIL8,14,16,20,24,28 a SIP 4,5,8,9. Něco jako precizní patice ale v masivní mědi. V nabídce byly i SMD hroty na různý pouzdra, ale ty jsme nebrali, tenkrát nebyly ještě potřeba.
já to dělám tak že páječkou nahřívám střídavě jednu nožičku a pak druhou a postupně vytahuju
když se elytu ulomí nožičky, tak už člověk neví jestli byl dobrý nebo špatný, zda byl příčinou poruchy - dá se jen těžko změřit
Ked mám problém tam vsunut pinzetu a z druhej strany je dalšia doska , tak to mám dost problematické , lebo nemám to kde posuvať. Robím to podla toho ako píše Kvicala_r.Michal22 píše:galjo- pokud netáhneš směrem od desky ale právě jakoby smýkáš po desce, tak to většinou ploška přežije. Každopádně pokud si pustím odspodu předehřev, tak i to odpajování jde podstatně líp, většinou bezdestruktivně.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
