Divný chování NTB.
Divný chování NTB.
#1 Příspěvek od Celeron »
Včera jsem notebook vypnul místo běžnýho uspání přiklopením LCD. Před chvílí zapnu a divný věci, který před tím nikdy nebyly.
Vše jde, ale vpravo dole na liště svítí výstraha zabezpečení, kde je hláška že je vypnut antivir. Ale vedle přitom svítí zeleně ikona antiviru MSE a když ji otevřu, tak jsou včerejší aktualizace stažený, nový nenajde. Rychlý test nic nenašel. Další podivnost je, že tam je taky ikona pro bezpečný odebrání HW a když ji rozkliknu, tak mi nabízi odebrání integrovaný USB čtečky karet a dokonce integrovaný WIFI. A pak se ještě objevila ikona "zobrazit nová zařízení" a když ji otevřu, tak tam je 5x Broadcom ADSL router a taky sdílený disk a dokumenty toho mýho blbnoucího notebooku. A taky se rozběhl Skype a to i bez zadání hesla!!, i když ho nemám v Spustit po startu. A když jsem ho odpojil, za chvíli se připojil znova i když notebook není připojen k netu kabelem a domácí wifinu mám vypnutou a nic dalšího v dosahu. Netušíte, co si to na mě vymejšlí? Aktualizace XP nepomohly, po dalším restartu žádná změna. Ňáká havěť?
Díky
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
V Power Option je volba, zda má jít notebook při zavření víka do sleepu anebo hibernace. Jakou tam máš volbu? Zkus to vrátit do posledního dobrého stavu.
#3 Příspěvek od Celeron »
Po zavření je v PM nastaven režim spánku. Ale asi si nerozumíme. Já chci aby to tak bylo dál. Jen včera jsem ho ojediněle vypnul ze Startu a problémy začly až asi po 14 hodinách po dalším zapnutí. Samozřejmě, že restarty jsem občas dělal i dřív, třeba po aktualizaci ale po nich problém nebyl. Baterky jsou 100% a přes noc to bylo na síťáku zdroji.
Ale divný je, že ty nový nalezený zařízeni teď asi po půlhodině zmizely bez mýho přičinění. Dal jsem ještě úplnej test MSE ale to je nadlouho, mám na disku asi 300Gb.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Zmátla mě ta první věta - bez čárek se dá vykládat dvěma způsoby. Podívej se, co se spouští v registrech po startu a také jestli tam nejsou nějaké nové divné servisy. Šikovný nástroj je Autoruns od systernals.com, kde to v budoucnu můžeš rychle srovnat s minulým stavem. Možná je to jen "přechodné zmatení" stroje.
#5 Příspěvek od Celeron »
To je divný, před chvílí zase zmizela ta výstraha zabezpečení. 8O MSE je někde ve třetině a zatim nic nenašel. Stále ale nabízí bezpečný odpojení těch interních zařízení.
Opravdu asi nějaký přechodný pomatení.
#6 Příspěvek od p32 »
Přechodný pomatení je ten MSE.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
to hlasenie, to som videl na viacerych pc, nielen av, ale aj brana firewall
do niekolkych minut po starte sa ale vsetko vratilo do normalu.
No vidis, a tak si sa bal
#8 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, ono to obcas blbne. Typicky M$ - jeho SW na jeho OS poriadne nefunguje...
#9 Příspěvek od Celeron »
Tak v průběhu úplnýho testu MSE se vše vrátilo do původního dobrýho stavu. Záhady mezi nebem a zemí. Ovšem jak se mohl 2x za sebou spustit Skype když nikdo nezadal heslo, to je s podivem...
#10 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:Ovšem jak se mohl 2x za sebou spustit Skype když nikdo nezadal heslo, to je s podivem...
Tak to vůbec není s podivem. Ty přece znáš to heslo a taky ho zná druhá strana. Mimochodem, druhá strana se vždy dělí na další dvě strany - jedna je ta ověřovací a druhá je automatické odposlouchávání od MS. A "výhodné" programy od MS si prostě nedělají, co chtějí, ale to, co mají přikázáno svým naprogramováním. Já prostě tyto špionážní služby vypínám v rámci odladění po nainstalování OS.
Zpět na „Výpočetní technika“
