Zdroj G400
Na výstup zdroje zapojíš patřičně výkonný tranzistor jako spínač, který budíš multivibrátorem z NE555.
Nastavíš si kmitočet spínání aby se dal pohodlně sledovat na osciloskopu , takže aspoň od 100Hz nebo klidně výše. A pak se nestačíš divit, co bude dělat napětí při odlehčení a naopak proud při sepnutí do proudového omezení. Rozhodně to nebudou čisté obdélníky. A jak budeš měnit velikost napětí a/nebo proudového omezení, tak se budou překmity U nebo I rovnat i několikanásobku nastaveného omezení. A pokud ne, tak zdroj mimořádně dobrý.
Některé konstrukce mě z tohoto hlediska velmi zklamaly.
Prikladam foto.
5V/DIV - 2MSEC/DIV
skop.jpg- (272.42 KiB) Staženo 95 x
Na odkazu tosi.cz, kde je elektronická zátěž, je například vidět špičky napětí při odlehčení zdroje. Trvají řádově desetiny ms. Ten tvůj zdroj je nějaký "zabržděný", najíždí několik ms.
Uvidíš podobné špičky jako jsou v článku o elektronické zátěži. Jenže tam jde o překmity napětí.
Obojí je potenciálně nebezpečné. Představ si, že na zdroji nastavíš napětí třeba 2V a zatěžuješ měřený obvod větším proudem. Pokud dojde k odlehčení zdroje(měřený obvod zmenší prudce odběr), může napětí zdroje krátkodobě vyběhnout třeba na 4V nebo taky na 10V.
Podobně je to s nastaveným proudem a jeho překročení. Nastavíš si proudové omezení třeba 20mA a předpokládáš, že proud nikdy nebude vyšší. Pak připojíš měřený obvod a v něm bude chyba (opačně zapojená dioda, tranzistor, částečný zkrat,...). Zdroj dá zpočátku mnohem větší proud než nastavený a může to zlikvidovat součástku, která by jinak přežila.
Je to jen taková teorie, ale je dobré vědět o chování zdroje co nejvíc.
Už se to tu probíralo - konkrétní způsob, jak se dá odprásknout moderní ledka, když se slepě věří funkci proudového omezení. Nastavíš si napětí na zdroji (zbytečně vysoké) a bezpečný proud. Pak přiložíš ledku (protože jsi líný s každou zkoušenou ledkou najíždět s napětím od nuly nebo dávat do série ochranný odpor). A dioda někdy nepřežije proudový náraz. Vlastní zkušenost. Už to nedělám.
PavelFF píše:Chtělo by to obyčejný tranzistor (spínač) na výstup, jak jsem už jednou psal. Do série s tranzistorem snímací odpor(bočník) a na něm sledovat osciloskopem průběh napětí čili vlastně proudu.
Postavil jsem to s 555 a vysledek viz foto. Napeti na zdroji 17V a proud cca 0.8A, snimaci odpor 1R8
Edit: Vstupni citlivost byla nastavena na 2V/DIV. V priloze s obrazkem je chybne 5V/DIV
5V_DIV - 2MSEC_DIV .jpg- (279.56 KiB) Staženo 95 x
5V_DIV - 1MSEC_DIV.jpg- (276.52 KiB) Staženo 105 x
Nejnepříznivější stav nastane, když je výst. napětí zdroje maximální a poudové omezení naopak hodně malé.
Například zkoušíš řetěz z UV ledek do osvitky a on svítí a funguje. Ledek je hodně, takže napětí zdroje musí být velké. Pak začneš testovat druhý řetěz a on nesvítí. Tak začneš zkoumat diodu po diodě...následky jsem už popsal. Tak se to nemá dělat
Překmity napětí mohou být škodlivé, když při oživování omylem vyrobíš nějakou sondou mžikový zkrat a po uvolnění zkratu napětí překročí povolené hranice. Tvůj zdroj nevypadá, že by uměl překmit napětí.
Jinak buď klidný, takhle nějak se chovají asi všechny amatérské zdroje a pravděpodobně i ty levnější kupované.
G400_03.jpg- (246.37 KiB) Staženo 124 x
G400_02.jpg- (241.93 KiB) Staženo 96 x
G400_01.jpg- (241.55 KiB) Staženo 114 x
