U videa Sony SLV-436EE mě nejde nahrávání. Přehrávání funguje. Když zapnu nahrávání, roztočí se mimo jiné malý motorek vpravo nahoře fotky ale prokluzuje řemínek, plastová řemenička vlevo nahoře je bloklá. Někdy to zafunguje, někdy ne. Fakt je ten, že to video používám velmi zřídka, někdy třeba půl roku ne. Možná je něco zalehlé. Nechci zbytečně laborovat, když odborníci můžou poradit. Díky moc.
Tak zatím jsem moc neuspěl. Začal jsem sundávat kola, co to překrývají a teď nevím, jestli má být kazeta uvnitř, nebo ne. Další je věc, jak to nastavím zpět. Zatím jsem si značil posici kol, ale u těch dalších nevím. Ten spínač modu to bude téměř určitě, protože když jsem si s tím chvilku hrál a zapínal a vypínal to nahrávání, tak to začalo chodit bezchybně. Ovšem chtělo by to rozdělat, vyčistit a napružit. Docela se u toho potím. Kdybych aspoň věděl, jak tento spínač vypadá. Zřejmě to bude u každýho kousku něco jinýho. Chtělo by to holt servisní manuál, nebo aspoň návod, jak nastavit.
No dá ti to možná fušku než to sesadíš zpátky a možná to potom stejně nepujde. Vyměň ten řemen co prokluzuje Jinak prodává se sada řemenů přímo na tuto mechaniku asi za 50,-
Nedá se někde sehnat alespoň v katalogu náhled na ten spínač modů, jak vůbec vypadá? Píšeš, že sada řemínků na tuto mechaniku je k sehnání. Možná je i ten spínač.
když sundáš to kolo co ti píšu tak ho uvidíš,není malej,je kulatej a v průměru asi 1,5cm,ale jak píšeš,s tvými znalostmi to už asi nerozchodíš,odnes to do servisu a obětuj pětikilo a ušetříš si čas i peníze
Tak jsem ho konečně našel, odpájel, vyčistil a opět připájel. Moc videorekordérů jsem neměl rozdělaných, ale toto bylo nejhorší. Funkce běhají jak mají. Díky za rady.
