sloučení dvou bajtů
ok1f
sloučení dvou bajtů
#1 Příspěvek od ok1f »
Prosím o radu: mám dva byte, které dohromady představují jedno číslo.
LS byte obsahuje 2-⁴ až 2³ a MS byte 2⁴ až 2⁵.
potřebuji je sloučit do jednoho pole, které bude mít 16 bitů. Jak se to v C++ dělá?
Konkrétně jde o zobrazení teploty z Dallas.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
LS má 8 bitů a MS 2 bity?
Pokud by LS představovalo číslo 0 - 255 a MS číslo 0 - 3 neměl by být problém MS vynásobit 256 a LS přičíst
ok1f
#3 Příspěvek od ok1f »
No jasně, já jsem to násobil a přičítal, ale jenom 100 :oops: . Neuvědomil jsem si to, cos napsal...
Díky
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
MS byte zapises do 16bit registra a urobis posun o 8 bit v lavo, potom vykon OR s LS.
