EAGLE - otázky a odpovědi
- scorpions-cz
Případně vyhledávání v knihovnách
- scorpions-cz
eagle cant set via.png- (125.73 KiB) Staženo 138 x
Maybe there's a logic to it, but I haven't found it necessary to
understand it. EAGLE's just being cranky; it's easy to work around it.
After you click to start routing the trace, move a small distance away
from where you want the via to be, click, change layers, then click back
on the airwire to create the via. Now you'll have two short traces
going to your new via and back. Switch to MOVE mode and move the via
where you really wanted it. Clean up the traces and you're done.
It sounds worse than it is. You can do all that quickly once you get
the pattern down.
To schéma v Eaglu jsem si stáhnul a pouze předělávám plošný spoj. V projektech, které jsem dělal od nuly, se tahle potíž nikdy neobjevila...
eagle layers.png- (130.09 KiB) Staženo 141 x
na dvouvrstvou se dává (1+16). Ten "can't set via" problém se dá vyřešit vyrobit průchod vedle a pak ho posunout do požadované pozice, už ale asi píšu pozdě...FHonza píše:.. by tam mělo být (1*16)
Mám jiný dotaz:
Eagle padá stylem. "Omlouváme se, v aplikaci došlo k chybě ..."
Stává se to při zoom out, někdy po pěti minutách, někdy po hodině, je jedno jestli ve schématu nebo na boardu, doba od uložení nebo od startu aplikce nerozhoduje. Aktualizovat to nechci.
Nikdy to nedělal.
Jenda_KL píše:Eagle padá stylem. "Omlouváme se, v aplikaci došlo k chybě ..."
Nikdy to nedělal.
Mně to dělalo taky - vyměnil jsem PC za nový a je to OK
Jenda_KL píše:... na dvouvrstvou se dává (1+16)...
záleží jestli máš prokovenou desku nebo jsou vrstvy spojeny jenom přes nožičky. V principu je důležitý aby tam bylo 1 "něco" 16.
Jestli to nepadalo a najednou začalo, tak bych se vrátil k bodu obnovení ve Windows, kdy to ještě fungovalo. Může to být nějakou aktualizací.
(1+16) znamená jen vrstvy TOP a BOTTOM
(1*16) znamená TOP, BOTTOM a 14 dalších mezivrstev.
Výhodu toho '+' zjistí ten kdo dělá průchody, tak schválně, kdo na to přijde jako první ))
S tím padáním jsem na to asi přišel. Vrtalo mi dlouho hlavou, proč vždycky při zoomu. Před časem mě nebavily kostrbatý písmenka, jak jsem vypnul "always vector font" a tim to nejspíš bylo. Po zatržení zpět to zatím nepadlo ani jednou. Vyhodit poč kvůli chybě v programu/winapi se mi fakt nechtělo.
potreboval by som z Eaglu exportovať dáta pre fotoplotter domácej výroby.
Bude to v podstate 2-axis CNC router s laserom.
Výstupom exportu by to mal byť normálny G-code, ktorým sa bude ovládať pohyb a spínanie laseru.
Ak by to nešlo priamo, tak aj s nejakým medzikrokom.
Napr. Eagle -> GIF -> G-code, alebo Eagle -> HPGL -> G-code.
Našiel som niekoľko exportov pre frézky (frézujú sa obrysy)
To však nie je vhodné pre osvit laserom - tu treba nasvietiť cestičky (prípadne medzery, ak chcem negatív).
Nič také som nenašiel (nepomohol ani ujo Google).
Máte nejaký tip? Je taká funkcionalita priamo v Eagle? Prípadne ako ULP?
Nejaký CAM procesor?
Predom vďaka za nasmerovanie.
