neznámá součástka
medvidek5
neznámá součástka
#1 Příspěvek od medvidek5 »
Dobrý den můžete mi poradit kde sehnat nebo čím nahradit tuhle součástku? děkuji moc předem
http://www.freeimagehosting.net/t/fsu81.jpg
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Ktorú z tých dvoch, na tom mini_snímku, máš na mysli?
To drôtené sa nekazí, to s Rxx ti nik nepovie čo je, kým sa nevyjavíš v čom to bolo vložené (ani vývody to nemá?).
Ak to bolo kedysi jedno v druhom, môže to byť rezistor s hodnotou 0,47Ω v keramickom púzdre. Chýbajú mi tam nejaké vývody.
Naposledy upravil(a) procesor dne 18 pro 2013, 20:08, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Možná to původně byla jedna součástka.
medvidek5
#4 Příspěvek od medvidek5 »
To je jedna součástka to bylo uvnitř toho R47 a bylo to v grafické kartě potřebuji to vyměnit prasklo to a uvnitř toho obalu je to měděné vinutí
medvidek5
#5 Příspěvek od medvidek5 »
a ta graficka karta je MSI R7770
medvidek5
#6 Příspěvek od medvidek5 »
To medene vinuti jsou dvě nožičky a to jsou vývody
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli ta "kostička" není jádro, ve kterým byla ta cívka. A jestli ta hodnota není náhodou 0,47uH..
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Tak to tam dej zpátky, stačí tu cívku, není vadná. Ten plastový čtvereček je jen futrálek na tu cívku s popisem (0,47uH) a nemá na funkci žádný vliv.
medvidek5
#9 Příspěvek od medvidek5 »
tak to je super Díky moc vyzkouším
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Ještě bych ověřil, že domeček je opravdu jen zbytečný plast a ne nezbytný ferit.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Taky bych to tak viděl. Velikost jen odhaduji, ale vidím tam asi 5-6 závitů a bude to mít tak asi 3-5mm v průměru. Podobné (spíše větší)cívky, co mám doma mají asi 8závitů, v sobě jádro a indukčnost asi 0,68uH.
Když jsem namotal asi 8 závitů na průměru 4mm a bez jádra, indukčnost byla pod 0,2uH.
Takže bych tam čekal jádro a možná je stále uvnitř té cívky.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Mi je záhadou tá deštrukcia. Jadro bude niekde pod stolom :D
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Samozřejmě, že je to celé jádro. Kompletně celé je to z feritu a z jediné volné strany bývá vinutí zalité. Díky obklopení jádrem nedochází k takovým ztrátám vyzařováním do okolí a vůbec jsou tlumící účinky lepší, ve vysokofrekvenčních vyokoproudových napájecích modulech (grafické karty), základní desky) se to používá už nějaký pátek.
Jinak mám tu v šupleti všelijaké tady ty cívky vypájené, můžu poslat.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Odhaduji správně 39n / 1000V? Při letmém pohledu na DPS je v serii s primárním vinutím tráfka spínáku na cca 200W, což jsem ještě neviděl... Měřák C mám jak na potvoru mimo domov.
(189.57 KiB) Staženo 95 x
Zpět na „Součástky“
