Nemate nekdo nahodou schema zapojeni elektroinstalace na tento kavovar
Espresso Krups 4020, schéma zapojení
Ty dvě pojistky ve schématu jsou tepelné - jak pro těleso, tak pro čerpadlo (P). Ty dva termostaty (92°C a 130°C) jsou snad jasné, značení by mělo být někde na nich. Vypínače jsou v presse 3. První je neoznačený hlavní vypínač a další dva jsou přední mikrospínače, kterýma se volí funkce (nic, příprava vody, nahřívání, příprava páry), označení a rozmístění na předním panelu jsou snad jasné. Všechny vypínače jsou ve schématu v poloze vypnuto, ta pravdivostní tabulka vedle schématu platí tak, že "0" = mikrospínač není sepnutý, 230V jde na vstupo elektroniky.
Ve spodní části je ještě nakreslené schéma vstupů elektroniky, v případě že se sama zapíná, tak jsou většinou přerušené odpory 220K.
XP4000.GIF- (6.49 KiB) Staženo 360 x
Sítka v páce samozřejmě že také můžou být ucpané, ale dají se vyčistit (vyčistit, odvápnit, použít nějaké jemné nářadí na vyčištění děr, kompresor, ultrazvuk, apod.).
Ty termostaty zkus identifikovat zahřívaáním tělesa - ten, co se vypne dřív je na 92°C, víc poradit nemůžu.
EDIT: Tak 92°C je přední termostat, 130°C je zadní.
