Stavy spínačov.
procesor
#166 Příspěvek od procesor »
Mám chybu :roll: moja chyba :oops: .
Idem pohľadať do dielne 74HC00 (za 74HC08). Potom to ešte preskúšam.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#167 Příspěvek od kutilmil »
Tak čo beží to alebo tam je ešte niečo? Inač už som dosiel čím nahradiť tú 574. je to 374 ale ma inak zapojené vývody. A ešte ma napadlo 74HC573?
procesor
#168 Příspěvek od procesor »
Ide to (na jednom mieste si nepriletoval všetky prepojovacie kolíky, ...s mojim perom sa tam nedostanem).
Môže byť aj 573, tých mám aj ja dosť(tuším cez 20).
573 zapisuje na začiatku 5° intervalov. 574 prenáša počas celého impuzu, ale v pamäti zostane okamih na konci 5°úseku.
Z tej druhej dosky si nedal schému, hoď je sem.
Tu by som asi ani nevyrábal na novo
procesor
#169 Příspěvek od procesor »
STOP......Pre 573 by sa musela zmeniť logika na tej doske
kutilmil
#170 Příspěvek od kutilmil »
Nezlakni sa prosímta. tá schéma je ale zle.
Pamet.pdf
(94.56 KiB) Staženo 31 x
kutilmil
#171 Příspěvek od kutilmil »
Ako by sa musela zmenit logika?
kutilmil
#172 Příspěvek od kutilmil »
Ináč nešlo by to spraviť tak že by v pamäti zostali všetky led počas ktorých bol impulz? To by bolo najvýhodnejšie.
procesor
#173 Příspěvek od procesor »
To by bolo treba použiť na jeden register 36 ks 74HC74 (na obidva 72ks).
Ten regiter by musel mať 72 vstupov CLK a jeden Data.
S obvodmi 573_4 sa dá spraviť iba jeden CLK a 72 Data.
Dá sa urobiť, aby počas testu svietili dve (na začiatku chyby a na konci). Ale po zastavení tam bude svietiť iba jedna. Problém v tom to prípade je, že sa nepozná kde je chyba 180± (na ktorej strane).
Na schéme je to naznačené zelenou farbou (74HC86) do sygnálu CHYBA.
Zmenšovaním zosilnenia sa budú k sebe približovať Až bude svietiť jedna.
Na schéme je aj zapojenie hodín nahrávajúcich chybu pre 74HC574 -červeným, po vykonaní kroku.
Modrým pre 73HC573 nahrávajúcich chybu tesne pred vykonaním kroku.
Na tej doske je nejako veľa HC14, myslím, že by sa dala použiť tak ako je, s málo prepojkami, prípadne by sa tam dal vložit namiesto HC14 HC86.
Keď by merací systém počas testovania postupne zmenšoval zosilnenie, chyba by sa približovala. Tie dve, až by svietila iba jedna. potom by sa dalo zastaviť koleso (skončiť meranie).
(206.66 KiB) Staženo 34 x
procesor
#174 Příspěvek od procesor »
Nejako som to učesal.
Niektoré obvody možno lepšie využiť, inverory a podobme.
Na vstupoch z opto závor (kotúča) musí byť použitý aspoň jeden Schmtt triger 74HC14. V časovacích (oneskorovacích) obvodoch s kondenzátorom prípadne aj odporom by mali byť požité výhradne HC obvody (nie HCT) pretože spôsobujú nesymetriu oneskorenia nábežnej a dobežnej hrany.
Na druhej doske by som zapojil 2x 74HC74 na pre možná vývoj ponechal tri pozície DIP14 voľné na predrôtovanie.
Je možné použiť HC574, ale aj HC573.
S obvodmi HC573 je možné počas krútenia kolesom vidieť viac LEDIE za sebou, kde je nevyváženosť. Toto sa ale nedá uložiť do pamäti.
Keď skončí meranie bude v pamäti prvá, alebo posledná pozícia- dá iba toto spraviť s tými pamäťami.
HC573 su typu LATCH a s jednotkou na pine 11 sú transparentné
Vyvaž.pdf
(161.81 KiB) Staženo 49 x
kutilmil
#175 Příspěvek od kutilmil »
Vďaka Ti. Akurat som to nakreslil podla toho stareho. Zajtra to prekreslim teda dnes, lebo už je 3:38 podla toho noveho a potom ti to pošlem na kontrolu. Inac som rozmyšlal nad tým ako mi to posles naspäť a došiel som nato, že ani mi to posielať nemusíš. Tam nič nemá hodnotu, jedine to "nepájivé kontaktní pole" a to nejako oželím.
kutilmil
#176 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj na IC 8 a7 podľa "učesanej" schémy majú ísť 5-ky IC9 až IC17 alebo 4-ky? Lebo pôvodne išly 4-ky.
procesor
#177 Příspěvek od procesor »
Je to jedno. Ten obvod (HC138) má tri vstupy na adresovanie, alebo výber.
Pin 4 a pin 5 musia mať "0" a pin 6 "1" aby bol ten obvod aktívny.
V našom prípade stačí na pin 6 dať Vcc, na pin 4 dať GND a na pin 5 priviesť signál (0) z IC 7(IC8), alebo naopak...signál c IC7(8) priviesť na pin 4 a na pin 5 dať GND.
Pri navrhovaní DPS je dobré si to kvôli zložitosti-zjednodušenia spojov niekedy prehodiť.
To o spojoch používam aj pri výmene hradiel navzájom, aby sa zjednodušili spoje, výmene vstupov navzájom, kde tá výmena nemá vplyv na výslednú funkciu.
To platí o hradlách AND, NAND, OR, NOR, XOR.
Vzájomne sa dajú prehodiť D-klopné obvody v 74HC74.
Samozrejme aj invertory. Niekedy je dobré prehadzovať aj hradlá nedzi púzdrami.
Zmením číslovania v schéme, vygenerujem nový net-list, a skúsim opraviť PCB.
Často aj viac krát to opakujem.
Pri jednoduchšej schéme sa dá dopredu kresliť prepojenia hradiel s ohľadom na kreslenie DPS.
kutilmil
#178 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj Takto to je dobre? myslim ta vrchna doska.
nedela.pdf
(46.95 KiB) Staženo 35 x
procesor
#179 Příspěvek od procesor »
V podstate je to OK. Myslel som, že 74HC00 bude stačiť iba jedno púzdro.
IC21 a IC 22 v ľavo dole sú nejako mimo potreby.
kutilmil
#180 Příspěvek od kutilmil »
Dík. To mi tam tak Eagle naservíroval. Idem si niečo uvariť a potom sa nato pozrem a skúsim vygenerovať dosku. Romýšlam ale že ten encoder dám zvášť. Tuším si mi to aj ty skorej radil. Mám to rozdeliť? Ak by som to rozdelil mám tam dať schmitvove klopné? ak ano ako? na kazdu dosku jeden alebo dva a dva?
