Stavy spínačov.
procesor
#181 Příspěvek od procesor »
Možno takto, ?
nedela_rozdel.pdf
(87.2 KiB) Staženo 33 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#182 Příspěvek od kutilmil »
to si poslal to iste
procesor
#183 Příspěvek od procesor »
To isté to nie je, ale asi ti nezobrazuje v pdf moje poznámky.
Dám ti to inak.
5 konetor + 2 napájanie mezdi ENCODER a Pocitadlo polohy.
Tie dve dosky by ale mali byť blízko seba s prepojením nie dlhším ako 30-40cm
Ešte
by som na ten encoder zapojil aj simulátor-generátor kotúča, pre prípad poruchy sa hodí na meračky osciloskopom.
Aj keď niektoré signály majú len 60-100ns. Najmä ten čo nastavuje stav 72 po stave 1, alebo nulovanie pri simulátore po stave 73.
Pri meraní s kotúčom budú tieto impulzy ťažko viditeľné, iba ak logickou sondou, niekedy však tá informácia nestačí, lebo neobsahuje čas ako na osciloskope.
(138.68 KiB) Staženo 33 x
kutilmil
#184 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj.
Robím riadne DPS. Prekreslujem to podľa učesanej schémy. Na tejto
schéme nemáš zapojené na 74hc193 P0 až P3. Má to byť zapojené tak, ako som ti to poslal naposledy na kontrolu že?
procesor
#185 Příspěvek od procesor »
To som nedokreslil, samosrejme to treba tak ako je to na tvojej schéme.
Pre istotu:
(34.03 KiB) Staženo 23 x
kutilmil
#186 Příspěvek od kutilmil »
Takto som to dal
Posuvne registry solo.pdf
(26.57 KiB) Staženo 24 x
procesor
#187 Příspěvek od procesor »
Jedno púzdro sa dá ušetriť, ale to nie je až tak podstatné :)
Malo by to byť dobré.
(25.11 KiB) Staženo 19 x
kutilmil
#188 Příspěvek od kutilmil »
Aha vďaka. Ak by mi tam nevošiel zruším to
kutilmil
#189 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. načo služia prosímťa tie tlačidlá na učesanej schéme?
procesor
#190 Příspěvek od procesor »
Keď sa stlačí tlačidlo pri krútení kolesa sa rozsvieti pri zelenej aj červená led.
Pri obvodoch HC573 to bude spoľahlivo fungovať. Pri HC574 to tak nebude. zapne sa iba prvá poloha.
Keby ten signál bol vyvedený na konektor, môže slúžiť aj ako signál chyby merania (LOG0).
Na tej druhej doske okrem dvoch 74HC74 jedného 74HC86 vytvor zo dve-tri aj viac (koľko sa dá) voľné nezapojené pozície pre DIP14(16), aby sa dalo niečo dorobiť (nejaká logika) okolo signálov merania a synchronizácie s vyhodnocovacími obvodmi.
kutilmil
#191 Příspěvek od kutilmil »
Ked privediem na 74HC573 pin 1 logiku 1 tak na výstupoch bude trvalo logika 0 nezávislo na vstupoch, ale toto nemozem vyuziť, lebo by chceli svietit vsetky led a mám tam len jeden rezistor? Alebo tam nebude ani logiga 1, ani logika 0, výstupi budú vo vysokej úrovni a môžem to použiť, a bude sa to správať tak, že keď privediem log. 1 tak červené led nebudú svietiť?
procesor
#192 Příspěvek od procesor »
Na vstupoch je trvalo 1. iba na jednom je 0, podľa otáčania kotúčom, tak ako zelené. Pri rýchlom krútení jasia všetky zelené, červené budú jasiť kde bude stlačné tlačidlo. Do toho miesta sa dá pripojiť aj inverovaný signál CHYBA1(2)
Toto platí iba pri použití obvodov HC573.
Aby v pamätiach zostala svietiť červená led musí sa LOG1 na pine 11 ukončiť vo vrchole analógovej CHYBA (toto platí pre HC573).
Pri HC574 by pri CHYBA mali chodiť impulzy na pin 11 a vo vrchole prestať ich generovať.
Pre obidva prípady je najjednoduchšie keď sa analógová chyba bude počas merania postupne tlmiť, až komparátor vygeneruje iba úzky impulz CHYBY. Ten sa zachytí v červenej pamäti a skončí meranie.
To "tlmenie" CHYBY sa dá urobiť aj posúvaním úrovne komparátora. Buď to bude manuálne robené (dvomi potenciometrami), alebo automaticky.
Obvod s HC86 generuje rozsvietenie červenej na začiatku CHYBA a na konci CHYBA. Pri postupnom tlmení signálu sa budú červené ledky k sebe približovať. Až sa stretnú, môže sa skončiť meranie a v pamäti zostane svietiť tá poloha.
kutilmil
#193 Příspěvek od kutilmil »
nerozumieme si. ten pin 1 na 573co je prizemneny je naco?
procesor
#194 Příspěvek od procesor »
Aha, ten musí byť prizemnený, ten povoluje to čo je nahrané poslať na výstup.
Keď privedieš LOG1 na pin 1 na výstupoch nebude LOG 0, ani LOG 1, ale "luft-nič". Označuje sa to aj ako vysoká impedancia, alebo HiZ.
Rovnaký pin má tú istú funkciu aj v HC574.
kutilmil
#195 Příspěvek od kutilmil »
Ok. takže to môžem využiť, aby mi pri roztážaní resp pri nedefinovaných otáčkách ni netzobrazovalo. ( na červených led)
