Chtěl bych poradit ve věci antistatiky.
Mám možnost antistatické pracovní podložky a k tomu bych si koupil i náramek. Pracuji s citlivými obvody a poslední dobou, hlavně v těchto zimních měsících, kdy se nosí huňaté teplé oblečení
Tak nechci, aby se mě to stalo i u nějakého obvodu.
Doteď jsem myslel, že antistatická podložka s náramkem a mikropájkou, která má zvlášť kolík pro uzěmění se připojí natvrdo na PE vodič.
Ale po zkoumání na internetu jsem zjistil, že tento antistatický obvod má být spojen se zemí před 1Mohm odpor. Dá to i rozum, statická elektřina pak přímo nekopne, ale pomalu se svede na hlavní zem přes odpor.
Chci se zeptat, jestli je toto teda pravda, že celý antistatický obvod pospojuji dohromady a pak přivedu na hlavní zem, přes 1Mohm odpor, nebo je lepší s PE vodičem spojit natvrdo?
