Frekvenční měnič Altivar 58 Telemecanique, chyba
- kocianjiri
Prosím vás má někdo zkušenosti s tímto měničem? Měl sloužit k soustruhu, který již bohužel nemám a na soustruh jsem ho ani nepřipojil. Zvažuji prodej, a proto jsem ho chtěl alespoň vyzkoušet. Bohužel po připojení k síti sice naskočí, ale společně se zelenou kontrolkou PROVOZ svítí i červená kontrolka PORUCHA. Dle chybového hlášení na displeji InF neboli Internal Fault (interní porucha, porucha vnitrního propojení). V návodu se píše jako opatření kontrola vnitrního propojení frekvencního měniče. Bohužel nemám páru co si pod tím představit. Zda je po něm, nebo jen nějaká drobnost. Dokázal by někdo poradit co s tím?
- kocianjiri
- kocianjiri
- kocianjiri
- kocianjiri
- kocianjiri
Rozebrat a kouknout se kde je vypadlej jakej konektor, jestli fungují pomocné zdroje budičů, jestli je v pořádku softstart (to je slyšet po startu - cvakne v tom)kocianjiri píše:...kontrola vnitrního propojení frekvencního měniče. Bohužel nemám páru co si pod tím představit. Zda je po něm, nebo jen nějaká drobnost.
Ostatní chyby vlivem špatného nastavení jsou hlášeny jinak.
- kocianjiri
