Pokles napětí (přesunuto)
Kubaa
#1 Příspěvek od Kubaa »
Zdravím, jakým způsobem vyřeším že při poklesu napětí z jednoho zdroje se mi automaticky sepne zdroj druhý ? Děkuji.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Obvodem, který při poklesu napětí pod nastavenou úroveň sepne relé a připojí tak druhý napáječ.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kubaa
#3 Příspěvek od Kubaa »
Děkuji, bylo by možné někde sehnat schéma ? jednalo by se konkrétně o zdroj 1,5v a druhy nahradni 3V
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
A nestačilo by vhodným způsobem ten pomocný zdroj připojit k tomu hlavnímu a v případě poklesu napětí by pomocný zdroj začal dodávat proud plynule? Viděl bych to na připojení přes diodu,která by se otevřela až ve vhodnou chvíli. O předřazené stabilizaci mluvit snad nemusím. Relé by způsobilo skokové připojení.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Mno, myslím že daleko jednodušší odpovědi by se daly nabídnout, kdybys dal popis zařízení, který by se tak mělo živit - nebo přímo jeho schéma.
Kubaa
#6 Příspěvek od Kubaa »
No jde o to, že mam stavebnici napajenou ze soláru to napájí 1,5V a při nedostatku světla by to přeplo na dvě baterie 1,5 do serie...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Na celou věc bohatě stačí dvě Schottkyho diody dimenzovaný na odebíranej proud - jednu dáš do série se solárem, druhou s tím monočlánkem. Učuníš tak zapojení nazývaný "součtové diodové hradlo", neboli vznikne logická funkce OR čili NEBO = napájení poteče BUĎ ze soláru, NEBO z monočlánku. POZOR - jestli zapojíš jako "náhradní zdroj" ty monočlánky DVA, bude zařízení napájený celou dobu jen z nich, respektive proud se z nich bude odebírat celou dobu, po kterou napětí ze solárního článku bude nižší, než z baterky (baterek).
kubaa
#8 Příspěvek od kubaa »
Jaké parametry té diody by jste doporučoval?:) jinak děkuji za užitečnou radu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Tak já jsem to napsal záměrně zeširoka,aby si tazatel musel trošku lámat hlavu a Ty to EKKARE vykecáš do puntíku. :lol:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Podle toho, kolik to zařízení bere proudu - do 1A bohatě stačí 1N5817 (Uzávěr 20V), 5818 (závěr 30V) nebo 5819 (závěr 40V)...
kubaa
#11 Příspěvek od kubaa »
Proud je 350mA takže ta 1N5817 Bude stačit :) (ještě mam otázku co znamena to napětí v uzávěr) děkuji za pomoc.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Závěr neboli "U závěrný" je napětí, který vydrží přechod mít na sebe připojený v opačným směru = ve kterým nevede. V katalogu se označuje UR
kubaa
#13 Příspěvek od kubaa »
Aha:) děkuji za radu :)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
#14 Příspěvek od Hill »
Uvědom si ale, že napětí ze soláru musí být vyšší, než napětí ze záložního zdroje.
V opačném případě se solár na napájení nebude vůbec podílet, protože dioda od něj bude zavřená vyšším napětím. A ze záložního zdroje se stane zdroj hlavní.
Tedy nemůžeš zálohovat napětím 3V, jestli solární článek dlouhodobě toto napětí nepřekračuje.
A necituj pořád bezprostředně předcházející příspěvky. Kdo to má po tobě pořád mazat?
kubaa
#15 Příspěvek od kubaa »
Ze solaru jde 1,5V a baterku dám jen jednu která bude mit 1,2V :) omlouvám se za ty citace.
