Tranzistor A643
Tranzistor A643
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Tranzistor PNP 2SA643 to nebude A643 má bázi na PIN1.Lze usuzovat dle polohy báze na typ tranzistoru např VF NF spínací apod. za odpověď předem díky.
#2 Příspěvek od Hill »
A kde jinde by měla báze být?
Tranzistory 2SA a hromada jiných má na prostředním vývodu kolektor, a pak na bázi zbývá jedině jeden nebo druhý z těch krajních.
Když ho otočíš ploškou k sobě a vývody dolů, báze musí být vpravo.
Přece kolektor jinde, než na prostředním vývodu, byla převážně evropská záležitost a ještě jen někde. A ani u nich nejde vždy jednoznačně poznat, zda jde o spínací nebo vf tranzistor, tady se to rozlišovalo písmenem.
Čili buď máš katalogový list nebo musíš prozvonit, kde je báze.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Báze se dá u bipolárních tranistorů nejlépe zjistit diodovým testem na multimetru- od ní se ukážou dva PN přechody na zbývající vývody.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
S tím označením bych přidal jednu perličku.Nedávno jsem opravoval jakýsi měnič pro zářivku.Z úsporné zářivky jsem demontoval tranzistory a použil je jako náhradu se stejným označením.Byl jsem překvapen že to nefunguje i když bylo vše v pořádku :? Zrada byla ve špatném značení tranzistorů!Výrobce totiž udělal potisk z druhé strany :D
#5 Příspěvek od 5410261230 »
Hill píše:A kde jinde by měla báze být?
Na přiloženém datashetu je to jinak.
2SA643.pdf
(85.97 KiB) Staženo 134 x
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Tu je niekto ineho nazoru: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sa643.html
Musis vediet, ci by to parametrami, vlastnostami, funkciou mohol byt tento tranzistor alebo nie.
Rozlozenie pinov mozes urcit (alebo vyluci) aj podla zapojenia na DPS.
#7 Příspěvek od Hill »
Japonský datasheet shodně tvrdí, že uprostřed je kolektor. Vzhledem k tomu, že to tvrdí i datasheety jiných podobných tranzistorů případně náhrad, a ty můžu porovnat s tím, co mám v šuplíku, pokládal bych indický klon spíše za nedopatření a každopádně bych si zapojení vývodů ověřil.
Stejně to dělám.
Zpět na „Součástky“
