Thomson 28DG22E / ICC17 EN
Po zapnutí začne blikať červená LED a na nič nereaguje. Dlhý svit a krátka medzera. Napájanie RKS je len 66V. RKS som sdpojil, napätie bezozmeny. Po zaťažení žiarovkou 60W kleslo na 55,2V. Zvlnenie v tolerancii, ESR tiež. Pozrel som staršie vlákna a dozvedel som sa, že Thomsony štartujú opatrne; najprv pustí len polovičné napätie a až keď je všetko v poriadku, naštartuje naplno. Takže zdroj by mohol byť v poriadku. Tak ako ďalej?
Podobný problém sa asi riešil tu, ale výsledok sme sa nedozvedeli.
Ospravedlňujem sa, chybička z zadaní. Opomenul som "EN". Opravené.
1- je takmer vypnutý?!? cez TP67
2- cez DP70 sa vnucuje regulátoru (TL431) vyššia hodnota ako je USYS (pretu USUS bude nižššie ako nominál)
3- beží moninálne
-je 8V
-je 5VON
-Je UTIMER (12V)
ZdrojPP_ICC17.PNG- (140.04 KiB) Staženo 150 x
Cesta vedie k TP76. Zrušil som ho, do standby v pohode, pokus o štart vedie k zacvrčaniu zdroja a pád späť do standby.
Odpájam, pripájam, každá vetva pridá podiel. Zajtra asi zdroj naštartujem nasilu a budem čakať, čo zhorí.
Odkedy je TP76 preč, UA nie je preťažované. Ale povolenie na pine 4 TDA-čka chýbe. Čo to hovorí? Má ho dať procesor IR01.
