délka jednovrstvé cívky v závislosti na délce vlny
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Při pokusech s Teslovým trafem mne napadla jedna věc,se kterou si nevím rady. Pokud by se mi podařilo navinout sekundární cívku jejíž délka bude odpovídat polovině délky vlny,na kterou bude naladěna ona cívka,jak se to projeví na účinnosti? Má to vliv? U tyčového rezonátoru je to jasné,ale u válcové cívky vinuté na vzduchu?
Máte s tím někdo zkušenost?
#2 Příspěvek od ok1hga »
cívka, která bude mít parametry jak jsi napsal, bude tyč λ/2
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Nene,to nebude. To je tyčový rezonátor,já se bavím o jednovrstvé cívce.
#4 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:já se bavím o jednovrstvé cívce.
jo jenže jednovrstvou cívku s délkou λ/2 nenaladíš !
a pokud jednovrstvou cívku naladíš, zase nebude mít λ/2 !!!
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 03 úno 2014, 17:59, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Jde o teorii,postup výroby a skutečné konstrukční možnosti chci zanedbat.Jde o to,jak se to bude chovat z teoretického hlediska.
#6 Příspěvek od ok1hga »
navíc je to celé nesmysl !
sekundár teslova transformátoru není λ/2, ale λ/4 . . . elektricky !
je to paralelní rezonanční obvod . . .
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
No a mne zajímá jak se bude chovat λ/2
#8 Příspěvek od ok1hga »
bude se chovat jako λ/2 !
na konci nebude žádné napětí . . .
můžeš to uzemnit na začátku a na konci,
nebo když uzemníš prostředek bude napětí na obou koncích, ale vzájemně opačné . . .
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Tvé vysvětlení mi nepřipadá věrohodné,protože ta válcová cívka bude mít na koncích napětí vždy,protože se tam prostě naindukuje jako v každé cívce,ale pokud se mi podaři nd konce dostat ještě opačně polarizované konce vlny,tak by mne zajímal ten efekt.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Pajosek2, dej konkrétní frekvenci, na kterou to chceš naladit, jen tak se dá konkrétně vysvětlit, jaký jsi myslitel.
#11 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:Tvé vysvětlení mi nepřipadá věrohodné,protože ta válcová cívka bude mít na koncích napětí vždy,protože se tam prostě naindukuje jako v každé cívce
ách jó . . .
. . . bude každá cívka v rezonanci ?
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Každá ne,ale ta ,o které mluvím ano. Takže cívka v rezonanci ,kde polovina délky vlny odpovídá přesně délce cívky. V cívce se indukuje napětí z primárního obvndu,který je naladěn naprosto stejně.
#13 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:Takže cívka v rezonanci ,kde polovina délky vlny odpovídá přesně délce cívky.
běžné tesláky pracuji na kmitočtech řádově jednotek MHz.
délka vlny při 1MHz bude 300 metrů, její polovička tedy bude 150 metrů.
Aby 150 metrů dlouhá "cívka" rezonovala na 1MHz, musí to být 150 metrů dlouhá tyč !!!
fyzika se vochcat nenechá . . .
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Kašlu na běžný teslák! Ten můj chodí na 20MHz a nevím proč by nechodil i na třeba 1GHz.
#15 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:Ten můj chodí na 20MHz a nevím proč by nechodil i na třeba 1GHz.
teoreticky může chodit kdekoliv, ale prakticky skončíš někde kolem 25MHz, pro ztráty v rezonančním obvodu.
Bude nízké Q rezonátoru . . .
čím to budíš ?
Zpět na „Teorie“
